AD9375BBCZ是高度集成的宽带射频 (RF) 收发器
型号: AD9375BBCZ
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  62w+浏览量  |  208粉丝
--- 产品详情 ---
AD9375 是高度集成的宽带射频 (RF) 收发器,提供双通道发射器 (Tx) 和接收器 (Rx)、集成式合成器、完全集成的数字预失真 (DPD) 励磁器和自适应引擎,以及数字信号处理功能。在频分双工 (FDD) 和时分双工 (TDD) 应用中,该 IC 可实现 3G/4G 小蜂窝和大规模多入多出 (MIMO) 设备所需的多种高性能低功耗组合。AD9375 工作范围为 300 MHz 到 6000 MHz,可覆盖大部分许可和免许可蜂窝频段。DPD 算法可线性化处理高达 40 MHz 的信号带宽,具体取决于功率放大器 (PA) 特性(例如,两个相邻的 20 MHz 载波)。该 IC 支持的接收器 (Rx) 带宽最高达 100 MHz;支持的观察接收器 (ORx) 和发射器 (Tx) 合成带宽高达 250 MHz,可适应数字校正算法。
收发器包括宽带直接转换信号路径,具有出色的噪声指数和线性度。每个完整的接收器 (Rx) 和发射器 (Tx) 子系统都包括直流失调矫正、正交误差校正 (QEC) 以及可编程数字滤波器,因此数字基带中不再需要这些功能。它集成了辅助模拟数字转换器 (ADC)、辅助数字模拟转换器 (DAC) 以及通用输入/输出 (GPIO) 等若干辅助功能,因而可提供额外的监测和控制能力。
该器件包含具有两路输入的观察接收器 (ORx) 通道,以监测每个发射器输出并实施校准应用。这个通道还连接三个嗅探接收器 (SnRx) 输入,可以监测不同频段上的无线电活动。
高速 JESD204B 接口支持高达 6144 Mbps 的线速。四线专用于发射器,四线专用于接收器和观察接收器通道。
完全集成的锁相环 (PLL) 为发射器 (Tx)、接收器 (Rx) 和观察接收器 (ORx) 以及时钟部分提供高性能、低功耗、小数分频合成。精心选用的设计和布局技术提供了高性能基站应用所要求的隔离。其中集成了全部压控振荡器 (VCO) 和环路滤波器元件,从而尽可能减少外部元件数量。
该器件包含完全集成的低功耗 DPD 励磁器和适合 PA 线性化使用的自适应引擎。DPD 特性支持使用高效 PA,大幅降低小蜂窝基站无线电的功耗,同时减少了连接基带处理器所需的 JESD204B 线数。
AD9375 内核需由 1.3 V 电源供电,并通过标准 4 线串行端口进行控制。其他电源提供正确的数字接口电平,并优化发射器和辅助转换器性能。AD9375 采用 12 mm × 12 mm、196 球芯片级球栅阵列 (CSP_BGA) 封装。
应用
  • 3G/4G 小蜂窝基站 (BTS)
  • 3G/4G 大规模 MIMO/有源天线系统
产品规格
产品详情
零件号
AD9375
制造商
模拟设备
用于 4G 小型蜂窝和 Pre-5G 大规模 MIMO 系统的射频收发器
一般参数
类型
我知道了
频率
300 MHz 至 6 GHz
Applications_Bands
3G、4G
应用
基站
数据速率
高达 6144 Mbps
输出功率(dBm)
4 至 7 分贝
数据接口
通用输入输出接口,SPI
方面
12 毫米 × 12 毫米
包装类型
表面贴装
包裹
196球芯片级球栅阵列
工作温度
-40 至 85 摄氏度
接收端口
2
贮存温度
-65 至 150 摄氏度
发送端口
2
IP3
20 至 22 dBm(TX) 和 18 至 22 dBm(Rx)
噪声系数
12 至 18 分贝
