ADMV4630BCPZN-RL7是一款上变频器,可将 3 – 5 GHz 的输入频率转换为 14 – 14.5 GHz 的输出频率
型号: ADMV4630BCPZN-RL7
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  26w+浏览量  |  63粉丝
--- 产品详情 ---
ADMV4630BCPZN-RL7
Analog Devices 的 ADMV4630 是一款上变频器,可将 3 – 5 GHz 的输入频率转换为 14 – 14.5 GHz 的输出频率。它通过片上整数 N (INT) 合成器在内部生成 8.7 至 10.7 GHz 的 LO 信号。该上变频器包括用于衰减 LO 馈通和不需要的下边带的滤波。它提供 19 dB 的转换增益、95 dBc 的边带抑制和 -140 dBm/Hz 的最大本底噪声密度。该上变频器包括一个片上功率检测器和 ADC,并包括一个发送器合成器锁定检测。
ADMV4630 具有数字串行外设接口 (SPI),可实现快速频率和增益编程。该 SPI 接口还允许关闭所有电路并将接收器置于待机模式以降低功耗。它采用 40 引脚 LFCSP 封装,尺寸为 6 x 6 mm,非常适合各种卫星通信 (SATCOM) 用户终端应用。
ADMV4630 是一款 Ku 波段上变频器,针对在 14.0 GHz 至 14.5 GHz 频率范围内运行的各种卫星通信 (SATCOM) 用户终端进行了优化。
ADMV4630 本地振荡器 (LO) 信号通过片上整数 N (INT) 合成器在内部生成。内部合成器可实现 8.7 GHz 至 10.7 GHz 的 LO 频率覆盖。3 GHz 至 5 GHz 的输入中频 (IF) 信号上变频为 14.0 GHz 至 14.5 GHz 的射频。该芯片包括用于衰减 LO 馈通和不需要的下边带的滤波。该芯片还在 IF 输入端包含一个数字步进衰减器,可提供高达 31 dB 的增益控制范围,其中 1 dB 步进可针对之前的电缆损耗进行调整。如果合成器解锁,发射器输出会自动静音。
数字串行外设接口 (SPI) 允许快速频率和增益编程。除了数字 SPI 控制之外,模拟控制引脚 (TX_MUTE) 可以快速关闭所有电路并将接收器置于待机模式以节省电力。另一个模拟通用输入/输出 (AGPIO) 引脚既可用作片上模数转换器 (ADC) 读取的输入,也可用作与绝对温度成比例的模拟输出 (PTAT)电压。还有三个数字 GPIO 引脚输出逻辑电平以使用 SPI 控制外部设备。
ADMV4630 上变频器采用紧凑型、耐热增强型、6 mm × 6 mm、40 引脚引线框架芯片级封装 (LFCSP)。ADMV4630 在 -40°C 至 +85°C 外壳温度范围内工作。
应用
  • 卫星通信用户终端
产品规格
产品详情
零件号
ADMV4630
制造商
模拟设备
用于 14 至 14.5 GHz 卫星终端应用的射频上变频器
一般参数
应用
卫星通信
射频频率
14 至 14.5 GHz
本振频率
8.7 至 10.7 GHz
中频频率
3 至 5 GHz
转换增益
16 至 19 分贝
输入功率
4分贝(中频)
P1dB
11分贝
OIP3
19.5 至 22 dBm
阻抗
50 欧姆
相位噪声
-138 至 85 dBc/Hz
电源电压
3.135 至 3.465 V
电源输入电流
2 至 80 毫安
包装类型
表面贴装
包裹
40 引脚 LFCSP
方面
6 毫米 × 6 毫米
工作温度
-40°C 至 +85°C
储存温度
-55°C 至 +125°C
RoHS
是的
笔记
增益控制:31 分贝
