ADMV8420ACPZ
ADMV8420 是一款可调谐 MMIC 带通滤波器,通带范围为 9.75 至 22 GHz。该滤波器的 3 dB 带宽约为中心频率的 20%。通过施加 0 V 至 15 V 的调谐电压,滤波器的中心频率 (fc) 可在 11 至 20 GHz 之间变化。滤波器提供高于和低于通带 20 dB 的抑制。它采用 24 引脚 LFCSP 封装,尺寸为 4 x 4 mm,适用于测试和测量设备、军用雷达、电子战和视频卫星 (VSAT) 通信应用。
ADMV8420ACPZ
ADMV8420 是一款单片微波集成电路 (MMIC)、可调谐带通滤波器,具有用户可选择的通带频率。3 dB 滤波器带宽约为 20%,20 dB 滤波器带宽约为 40%。此外,通过施加 0 V 至 15 V 之间的中心频率控制电压,中心频率 (f CENTER ) 在 11.1 GHz 至 19.6 GHz 之间变化。可用的通带拐角频率 (f CORNER ) 范围为 10 GHz 至 21.7 GHz。这种可调谐滤波器是开关滤波器组和腔调谐滤波器的较小替代品。由于采用单片设计,ADMV8420 具有最小的颤噪,并在高级通信应用中提供动态可调的解决方案。
ADMV8420芯片
ADMV8420 是一款单片微波 IC (MMIC)、可调谐带通滤波器 (BPF),具有用户可选择的通带频率。3 dB 滤波器带宽约为 20%,20 dB 滤波器带宽约为 40%。此外,通过在 0 V 至 15 V 之间施加中心频率控制电压 (V FCTL ) ,中心频率 (f CENTER ) 在 10.5 GHz 至 21 GHz 之间变化。可用通带 3 dB 转角频率 (f 3dB ) 跨度为 10 GHz至 22.8 GHz。这种可调谐滤波器是开关滤波器组和腔调谐滤波器的较小替代品。由于采用单片设计,ADMV8420 具有最小的颤噪,并在高级通信应用中提供动态可调的解决方案。
应用
- 测试和测量设备
- 军用雷达和电子战系统
- 甚小孔径终端(VSAT)通信
- 机场扫描仪
产品规格
产品详情
零件号
ADMV8420
制造商
模拟设备
9.75 至 22 GHz 的可调谐带通滤波器
一般参数
应用 测试与测量、军事、电子战、雷达、VSAT
配置 带通滤波器
类型 电压控制
频率 9.75 至 22 GHz(3dB 截止),11 至 20 GHz(中心频率)
可调频率 9.75 至 22 GHz
带宽 3dB 带宽的 20%(2.5 至 4 GHz)
IIP3 31分贝
标称带宽 % 20%
拒绝 超过 20 分贝
输入功率 10 dBm(插入相位偏移 5 度)
插入损耗 5分贝
回波损耗 8.5分贝
阻抗 50 欧姆
尺寸 4 × 4 毫米
包装类型 表面贴装
工作温度 -40 至 85 摄氏度
贮存温度 -55 至 150 摄氏度
ROHS 是的
笔记 控制电压:0 至 15 V
ADRF5549BCPZN 射频前端 ADRF6720ACPZ-R7 调制器
ADRF5545ABCPZN 射频前端 ADRF6720-27ACPZ-R7 调制器
ADAR1000ACCZN 波束形成器 ADRF6704ACPZ-R7 调制器
LTC6953IUKG#TRPBF 时钟分频器 HMC1197LP7FE 调制器
LTC6955IUKG#TRPBF 时钟缓冲器 ADRF6806 解调器
LTC6955IUKG-1#TRPBF 时钟缓冲器 ADRF6850 解调器
LT1994CDD#TRPBF 差分放大器 ADRF6807 解调器
LT1994IDD#TRPBF 差分放大器 ADRF6801 解调器
LT1994HDD#TRPBF 差分放大器 ADRF6820 解调器
LT19994MPDD#TRPBF 差分放大器 ADRF6821 解调器
LT19994CMS8#TRPBF 差分放大器 HMC6300BG46 V波段发射器/接收器
LT19994IMS8#TRPBF 差分放大器 HMC6301BG46 V波段发射器/接收器
AD8372ACPZ-R7 差分放大器 HMC8100 中频子系统
