4037系列频谱分析仪 思仪-中电41所
本公司代理销售中电四十一所(思仪)、普源精电、横河、是德科技/(安捷伦)、泰克/吉时利、罗森伯格、固纬电子、罗德与施瓦茨、华仪、阿美特克、台湾致茂、福禄克、高美测仪、艾德克斯、MCC、费思泰克、同惠电子、法国CA、克列茨等品牌;
提供示波器、网络分析仪、功率分析仪、频谱分析仪、光谱分析仪、热像仪、信号发生器、信号源、交直流电源、线缆、连接器、天线、传感器、LCR测试仪、电子负载、逻辑分析仪、数据采集器、安规测试仪、信号分析仪、功率计、示波器探头、阻抗分析仪、皮安表、纳伏表、静电计、参数分析仪、耐压测试仪、数据采集系统、开关电源、混频器、变频器、环形器、电子管、水负载等产品销售、系统集成、软件开发等服务产品综述
4037系列频谱分析仪设计注重性能和成本的优化,两个系列共10个型号,兼顾中高端和中低端应用需求;设计技术先进且成熟,综合性能优异;侧重用户使用灵活性、便利性需求,测试速度快;具备自测试与自校准功能,性能稳定,测试数据重复性好;提供SCPI指令集和VISA及IVI仪器驱动库,程控开发效率高。
该产品采用系列化设计思想,满足您的不同需求,可通过添加或删减选件,匹配您的测试需求。该产品提供中/英文两种操作界面,7英寸高亮度彩色微反液晶显示屏,分辨率高、视角宽,适应各种光线环境。采用标准3U高便携式机箱,结构坚固、轻便,通过CE安全认证。主要用于电子产品开发、生产线在线测试、组建自动测试系统等。
功能特点
频率范围宽,低至30Hz,高达26.5GHz。
动态范围大,1dB增益压缩点0dBm,TOI(三阶截获点)+10dBm,DANL(显示平均噪声电平)优于-165dBm(内部前置放大器选件,1GHz处典型值)。
相位噪声性能优异,频偏10kHz处,达-110dBc/Hz(低相噪选件,典型值)。
扫描时间范围宽,非零频宽1ms~2000s,零频宽1us~4000s。
测试速度快,测试速率高达每秒90次。
全数字中频,频谱分辨率高,小分辨率带宽达1Hz(FFT分析选件)。
自动校准,环境适应能力强。
提供扫频分析和FFT分析两种频谱分析模式,可灵活优化测试速度和动态范围。
分辨率带宽1-2-3-5步进。
提供常规、正峰值、负峰值、取样、平均值等多种视频检波方式,用户在测试不同类型的信号时可以灵活选择,快速获得所需测试结果。
提供多达6条显示轨迹,支持多条轨迹不同视频检波方式下的同步测试;提供多达12个频标,读数方式灵活,支持频标跨轨迹标识。
支持天线因子编辑功能,满足场强测试需要。
采用嵌入式计算机及多任务操作系统,方便对测试结果的存储、打印及数据共享。
采用7英寸高亮度彩色微反液晶显示屏,分辨率高、视角宽,在阳光照射下依然保持清晰的显示。
菜单操作简便、参数设置全面,支持外接鼠标、键盘、VGA进行测试操作。
提供3个USB2.0接口,支持移动存储设备和即插即用外设。
支持10M/100M自适应的网络互联。
支持GPIB、LAN程控,程控指令集符合SCPI 1999.0规范。提供符合规范要求且经过严格测试的VISA和IVI仪器驱动库,方便用户构建自动测试系统。
显示平均噪声电平低
开启内部前置放大器,显示平均噪声电平(DANL)低至-165dBm/Hz(1GHz处,典型值)。
相位噪声性能优异
本产品拥有优良的相位噪声性能,载波1GHz频偏10kHz处,相位噪声达-110dBc/Hz(典型值)。
测量速度快
本产品非零频宽扫描时间低至1ms,测试速率高达每秒90次。
多种平均值检波方式
本产品提供三种平均值检波方式:功率(RMS)、电压和对数功率。用户可根据待测信号特征来选择合适的平均值检波方式,快速获得准确的平均数据。
多轨迹同步测试及灵活的频标读数
本产品提供多达6条显示轨迹和12个频标。支持用户同时激活多条轨迹、并选择不同的视频检波方式对信号进行同步测试。本产品的频标功能灵活,支持用户在多条轨迹上同时激活多个频标,并支持跨轨迹的频标互为参考,进行相对参数测量。
中、英文操作界面,宽屏彩色液晶显示
本产品目前提供中、英文两种语言操作界面,可根据不同用途及场合通过菜单进行选择。7英寸高亮度彩色微反液晶显示屏,仪器参数设置一目了然,轨迹图形显示细腻,在阳光照射下依然可保持清晰视觉感受。
强大的交互接口
除基本的时基和触发接口外,本产品还提供USB、GPIB及LAN等三种数据通信接口,满足数据文件的传输拷贝及程控互联应用。VGA接口提供与液晶显示器同步的视频信息,便于监控或演示。
典型应用
各类发射机及振荡源测试
4037系列频谱分析仪可用于各类发射机本振、信号源及振荡器等的研制、生产与调试、测试等,对其进行频率、功率、寄生、谐波失真、相位噪声、调制等指标的测试。
元器件及部件性能测试
4037系列频谱分析仪除常规频谱分析测试应用外,与一台合成信号源组合,即可方便的构建一套大动态范围标量网络测试系统,可对滤波器、放大器、电缆、连接器等部件或元器件进行增益、插损、频率响应、带宽、谐波失真等传输参数的测量,配合电桥可实现反射参数的测量;与两台合成信号源组合使用,即可对放大器、混频器等有源或非线性部件进行增益压缩、三阶交调失真等参数的测试。
电子产品生产线测试及外场维护、检修
4037系列频谱分析仪定位为中高 档频谱分析仪,具有测试速度快、精度高、读数灵活等特点,非常适合用于生产线在线测试。同时,4037系列频谱分析仪实现了测试性能与机体结构的完 美结合,一方面减小了整机的尺寸、重量和功耗,另一方面又保持了较高的性能指标,因此,也非常适合外场测试应用,尤其是需要现场故障诊断与维修的场合。
构建自动测试系统
4037系列频谱分析仪具有强大的连通能力,其程控指令集符合SCPI 1999.0规范。提供符合规范要求且经过严格测试的VISA和IVI仪器驱动库,方便用户构建自动测试系统。
