4152A/E/F调制域分析仪-中电41所
型号: 4152A/E/F
--- 产品参数 ---
公司logo
北京凡实
22內容 |  9.2k浏览量  |  2粉丝
--- 产品详情 ---
本公司代理销售中电四十一所(思仪)、普源精电、横河、是德科技/(安捷伦)、泰克/吉时利、罗森伯格、固纬电子、罗德与施瓦茨、华仪、阿美特克、台湾致茂、福禄克、高美测仪、艾德克斯、MCC、费思泰克、同惠电子、法国CA、克列茨等品牌;
提供示波器、网络分析仪、功率分析仪、频谱分析仪、光谱分析仪、热像仪、信号发生器、信号源、交直流电源、线缆、连接器、天线、传感器、LCR测试仪、电子负载、逻辑分析仪、数据采集器、安规测试仪、信号分析仪、功率计、示波器探头、阻抗分析仪、皮安表、纳伏表、静电计、参数分析仪、耐压测试仪、数据采集系统、开关电源、混频器、变频器、环形器、电子管、水负载等产品销售、系统集成、软件开发等服务产品综述
4152系列调制域分析仪能够精确表征信号频率随时间动态变化规律,大监测带宽36GHz,短每隔100ns无隙监测,可测量宽带捷变频、线性调频、脉冲调制等多种复杂信号的时频特性。此外调制域分析仪还提供脉冲周期、脉冲宽度、占空比、时间间隔、相位等测量功能,具备结果统计、柱状图、跳频分析、线性调频分析等统计分析功能。适用于抗干扰通信、捷变频雷达、多普勒雷达和计量校准等领域的信号及设备测试。
功能特点
丰富的调制域测量功能
36GHz频率监测范围
宽带捷变频捕获分析能力
宽带线性调频捕获分析能力
良好的人机交互
丰富的调制域测量功能
具有载波调制域测量、时间间隔测量、脉冲周期测量、脉冲宽度测量、相位测量、脉冲包络参数等多种测量功能。可提供平均值、标准偏差、大值、小值、阿仑偏差等统计信息。测量结果以曲线图和直方图方式显示,曲线图用于查看变化趋势,直方图用于查看测量结果的分布情况。
36GHz频率监测范围
4152系列调制域分析仪在各波段内均可实现无隙频率监测,大能实现4GHz~40GHz的调频、捷变频、跳频信号的实时监测。
宽带捷变频捕获分析能力
频率触发功能
小采样间隔100ns
频率分辨率12位/秒
跳频分析工具
宽带线性调频捕获分析能力
线性度分析工具
频率触发功能
视频滤波功能
自动峰值搜索
良好的人机交互
标配10.1英寸、170度视角、高亮度、高分辨率液晶显示器
提供鼠标键盘操作,光标等分析工具可手动拖动,提供全景模式,便于细节查看
提供GPIB及LAN数据通信接口,满足数据文件的传输拷贝及程控互联
提供轨迹存储/调用、状态存储/调用功能
提供缩放功能,可观察测量结果变化全过程
典型应用
雷达设备测量
4152系列调制域分析仪可用于测量雷达发射信号的时频特性。可以用一台仪器来验证发射信号的精度,同时可以直接且精 准的测量雷达发射和接收之间的时间差:
具有载波频率VS时间的测量功能,能够直接查看载波频率的变化情况
具有时间间隔VS时间测量功能,可测量雷达信号发射与接收之间的时间差
具有脉冲宽度及脉冲周期VS时间测量功能
具有相位VS时间测量功能
可以测量宽带跳频、宽带线性调频、捷变频、脉冲参差等信号
                                                       脉内跳频信号        脉内线性调频信号
                                             捷变频信号(100万跳/秒)        脉冲参差信号
通信设备测量
4152系列调制域分析仪可以用于测量和分析精细度抖动和漂移。无论是在较长时间内执行低速高度精确的测量,还是在较短时间内执行高速测量,您都可以使用4152系列调制域分析仪作为高精度的抖动和漂移分析解决方案:
查看数据直方图,可以使用累积功能,查看不断增加测量后的全体数据直方图
查看轨迹图,可以知道频率的趋势和变化
利用光标及其自动寻点功能查看数据点
查看统计信息:平均值、标准偏差、大值、小值、峰峰值、以及阿仑偏差
可用连续时间间隔测量功能直接测量时钟的周期及分布情况
晶体振荡器元器件性能测试
4152系列调制域分析仪可用于测量晶体振荡器件,利用载波频率测量可以测量时钟在一段时间内的稳定性:
VCO锁相时间及频率特性测量
提供长时间的调制域测量
通过轨迹图观测时钟变化趋势
通过直方图查看时钟分布情况
提供统计功能:平均值、大值、小值、标准偏差、峰峰值、以及阿仑偏差
构建自动测试系统
4152系列调制域分析仪具有强大的连通能力,其程控指令集符合SCPI 1999.0规范,方便用户构建自动测试系统。
