数据记录仪
型号: YELI-SN208
公司logo
上海耶力传感技术
1內容 |  651浏览量  |  1粉丝
--- 产品详情 ---
室内空气环境监测系统
一、需求分析
室内环境般泛指住家、办公室、工厂、影院、餐厅、商场等密闭或半密闭环境。由于室内或室外存在连续或间歇性排放的空气污染源,在通风不良的条件下使污染物在密闭空间累积,造成对人体的危害。 每人每天约90%的时间处于室内的环境中,室内空气质量之良莠,直接影响生活质量及工作效率,因而室内空气污染物正逐渐受到人们的重视。有效监测室内空气质量,进行危害风险评估,积采取相关措施,势在必行。
二、解决方案
上海耶立传感针对上述需求,自主研发了套集采集、监管、报警、分析于一体的室内环境监测系统,系统由硬件环境监测终端与软件系统组成,环境监测终端中的各种传感器可以检测到各类环境场景中的环境信息(甲醛、PM2.5、PM10、PM1.0、温度、湿度)并将采集到的数据通过WIFI/以太网的方式上传至云端,通过系统的监测界面实时、在线、远程查看数据及其变化趋势。同时系统提供数据分析模型,包括曲线、图表、参数计算等方式,并支持预警、报警功能,便于管理者及时作出判断,改善环境质量。
三、系统拓扑图
四、适用范围
1.      学校教室(例如:幼儿园)
2.      酒店、宾馆
3.      饭店(大堂、包间)
4.      商场、影院
5.      办公室、生产车间
管理员可以通过任意联通互联网的设备,包括PC、手机、Pad等,登录云平台,实现室内环境的实时监测。
用户只需通过浏览器进入管理系统。用户通过分配的用户名密码进行登陆管理。
5.2主要功能概述
5.2.1远程数据监测功能
系统具备远程数据监测功能,管理员可以通过数据监测界面全天候、远程监测甲醛、PM2.5、温湿度等数据,并查看实时曲线,掌握变化趋势。系统同时支持自建监控点,模拟真实的监控场景,更加直观的展示各个应用场景的环境状况。
5.2.2数据存储与分析处理
平台可对采集数据进行统计、分析、计算,各项数据可由曲线、柱状图、饼状图表示各个参数的变化趋势,并进行多个参数大值、小值、平均值等的比较,还可通过内含参数进行计算。为管理人员对室内环境的各项数据进行分析提供数据支持。
5.2.3预警、报警功能
当采集的各项数据达到预警设定条件时,系统可提通知管理员,及时引起管理员注意,起到良好的预防作用;当达到报警设定的条件(过高、过低)或者通讯异常时,系统可自动向管理员发送微信等报警信息,并显示报警原因。保证各个管理员在时间接收到报警信息,及时作出反馈,采取措施。
5.2.4报表功能
平台可自动生成标准日报表、高低日报表、可调月报表、标准月报表及高低月报表等,可根据不同时间段(精确到)自动生成各类报表,实现历史数据可追溯,形成知识库,并可导出到本地电脑进行保存及打印,便于管理员随时调用。
5.2.5场景地图
场景地图分为地图场景和模拟场景两大类:地图场景可以清晰明了的看到各个室内环境监测项目所在的具体位置(例如多个学校);模拟场景可对每项目进行模拟。通过点击两个界面的红色标注,即可进入监控点并进行切换。在场景地图中,管理者可以俯瞰整个应用场景的系统构成。
5.2.6随心监控、数据共享
手机端同步PC端数据,随时随地的方便查看实时数据、历史数据、报警数据,进行数据分析,时间掌握现场动态,灵活、高效、便捷、共享。
六、成果介绍
室内环境监测系统可广泛用于大厅、会议室、商场等人员较密集的场所以及办公室、酒店等人员停留时间较长的场所,实时监测甲醛、粉尘、温湿度等信息,所获数据真实、准确,为实现室内环境信息数字化管理提供可能,为改善室内工作生活环境的空气质量提供科学依据。
室内空气品质监测系统是指应用于住家、办公室、工厂、电影院、餐厅、百货公司,乃至车、船、飞机等半密闭空间的监控系统。室内空气品质监测系统是指应用于住家、办公室、工厂、电影院、餐厅、百货公司,乃至车、船、飞机等半密闭空间的监控系统。
室内环境
由于室内或室外存在连续或间歇性排放不同空气污染源,在通风不良条件下使污染物在密闭空间累积,造成对人体之危害。
每人每天约90%的时间处于室内的环境中,室内空气质量之良莠,直接影响工作质量及效率,使得室内空气污染物对人体健康影响受到重视;有效改善室内空气质量,进行危害风险评估,方可促进环境管理及人体健康。
上海耶立传感所提供的室内空气质量系统,提供大楼/工厂自动化监控与管理,再搭配后端管理与数据库平台,可确实达到室内空气质量监测、环境监控、楼宇管理等整合无线解决方案,在硬件上提供了工业标准的RS-232/RS-485与Ethernet接口,可以直接与专业工控采集设备、专业的侦测器连接。
①⑤①零②①⑤⑦①②①
【产品型号】YELI-SN208
【测量对象】PM2.5、温湿度、甲醛,二氧化碳,TVOC等
【尺寸】168mm×168mm×28mm
【重量】0.5kg
【应用领域】宾馆、售楼处、博物馆、图书馆、办公楼、教室、医院、小区、会议中心等。
【产品介绍】
YELI-SN208是YELI系列新款互联网多参数室内环境监测产品。产品采用先进的集成传感器技术,自动完成对环境空气成分的采集和计算分析。可监测的室内环境空气质量因子包括:PM2.5、二氧化碳、甲醛、VOC、氧气、氨气、光照、温湿度等。
适用于教室、办公楼、博物馆、体育馆、商场、酒店等各类室内环境监测。
本产品体积小,性能稳定可靠,安装灵活方便,不仅仅是一台室内环境监测终端,更是一套室内空气质量评价系统。
【性能优势】
1、监测功能丰富、适用性广
本产品最多可同时支持12个环境监测项(详见产品规格参数部分),适用于学校教育机构,办公楼宇,商城,体育活动场所,图书馆,博物馆等各类室内环境监测。
2、灵敏度更高,监测更准确
本产品以高质量的传感器为基础,采用耶力专业的设计工艺和质量控制标准,确保每一台监测终端都具有准确性高,稳定性好的进口传感器配置而成。
上海空气质量检测仪生产厂家
北京室内空气质量在线监测系统
--- 数据手册 ---
