摩尔线程MTT S80
型号: MTT S80
--- 产品参数 ---
公司logo
尤里云科技
31內容 |  12w+浏览量  |  45粉丝
--- 产品详情 ---
MTT S80 采用 12NM 制程,使用 4096 个 MUSA 核心,最大配置 32GB显存,单精度算力最高可达 14.4TFlops,支持 H.264、H.265、AV1 多路高清视频编解码,以及广泛的 AI 模型算力加速。MTT S80 采用被动散热、单槽设计,满足数据中心高密度 GPU 配置方式。
摩尔线程为 MTT S80 系列产品推出了针对硬件架构进行专门的统一编程模型、运行库、驱动等软件工具,可方便开发人员完成应用的移植和适配充分调用 MTT OpenGL ES、DirectX、Vulkan 等图形 API;通过 FFMPEG 和 VA-API/DXVA 等兼容支持音视频处理生态;并通过 OpenCL 及 Vulkan 满足 AI 和科学计算的程序兼容。
摩尔线程 MTT S80 兼容 X86、ARM 等 CPU 架构以及主流 Linux 操作系统发行版,并已着手与多家服务器合作伙伴开展合作,适配 OEM 厂家的多款通用服务器及 GPU 服务器型号,可以在众多硬件和应用环境中完成部署。
Specifications
产品定位超高清游戏显卡
MUSA 核心数量4096
张量计算单元128核心
GPU核心频率1.8GHZ
纹理填充率460GTexel/s
像素填充率460GPixel/s
视频编解码8K AVI/H.265/H.264, 32路1080P@30fps
8K显示输出7680x4320@30Hz,支持MST4, HDR10
FP32 算力14.4 TFLOPS
INT8 算力57.6 TOPS
显存容量16 GB
显存类型GDDR6
PCle接口I Gen5 x16 SR-IOV
应用场景3D渲染能力、人工智能、通用计算、多媒体处理
外形尺寸L 266mm X H 111mm
