LX3352精密划片机
型号: LX3352
--- 产品参数 ---
公司logo
博捷芯半导体
196內容 |  54w+浏览量  |  59粉丝
--- 产品详情 ---
晶圆划片机主要用于半导体晶圆、集成电路、QFN、发光二极管、LED芯片、太阳能电池、电子基片等的划切,适用于包括硅、石英、 氧化铝、氧化铁、砷化镓、铌酸锂、蓝宝石和玻璃等材料。其工作原理是通过空气静压主轴带动金刚石砂轮划切刀具高速旋转,将晶圆或器件沿切割道方向进行切割或开槽。
产品介绍:
● 1.8KW(2.4KW可选) 大功率直流主轴
● 高刚性龙门式结构
● T轴旋转轴采用DD马达
● 进口超高精密级滚柱型导轨
● 进口超高精密滚珠型丝杆
● CCD双镜头自动影像系统
● 友好人机交互界面
● 瑞士进口滚柱导轨,精度高,耐用性久,稳定性高,超高直线度,实测0.9μm
● 采用进口研磨级超高精密滚珠丝杠,定位精度可达2μm全行程
● 自动对焦功能,具有CSP切割功能,具有 在线刀痕检测功能
● NCS非接触测高,BBD刀破损检测,自动修磨法兰功能
● 工件形状识别功能,更加友好人机界面
● 自动化程序著提升
● 满足各种加工工艺需求
产品参数:
项目
产品型号
LX3352划片机
加工尺寸
ø305mm/260mm×260mm或定制
X轴
最大速度
0.1-600mm/s
直线度
0.002/310mm
Y轴
有效行程
310
定位精度
0.002/5mm、0.003/310mm
分辨率
0.0001mm
 Z轴
有效行程
40mm
单步步尽量
0.0005mm
最大刀轮直径
58
T轴
转动角度范围
380
主轴
最大转速
60000rpm
额定输出功率
直流1.8KW
 基础规格
电源
220V/50Hz
压缩空气
0.5-0.8Mpa、Max220L/min
切削水
0.2-0.3Mpa、Max 4L/min
排风流量
5m³/min
尺寸(mm)
1080X1160X1810
重量
                                                        1028KG
应用领域:
1.半体封装基板及元器件:晶圆IC集成电路、陶瓷基板、玻璃基板、PCB、硅片、线路板、内存储存卡、QFN、DFN、电容电阻、传感器、IC二三极管、保险丝等
2.LED基板、灯珠:LED各类型号规格基板、LED灯珠等
3.光通迅及元器件:镀膜玻璃、滤波片、精密陶瓷、玻璃管、毛细管、法拉第片、隔离片、玻璃V型槽、PCL/AWG、晶圆芯片切割、摄像头模组等
可切材料:
硅片、陶瓷、玻璃、氧化铝、PCB、氮化铝、铌酸锂、石英等
配件耗材:
样品展示:
LX3352型晶圆切割机为12英寸全自动动精密划片机,采用高精密进口主要配件,T轴采用DD马达,重复精度1μm,稳定性极强,兼容6"-12"材料,双CCD视觉系统,性能达到业界一流水平
使用环境要求:
1.请使用大气压水汽结露点-15℃,油残存不大于0.1ppm,过滤度0.01μm/99.5%以上的洁净压缩空气
2.请将切削水及冷却水的水温为室温±2℃,水温控制在室温波动范围±1℃
3.避免把设备放置在有震动的工作环境工作,远离鼓风机、通风口、高温装置、油污等环境
4.室内温度20-25℃,温度变化不大于±1℃
5.工厂具有防水性底板
