Y2 M—10 Z J L M Y Ni
Y2—Y2系列圆形电连接器
M:
M——民用
无标志:军用
10—接触件数:02 03 04 07 10 14 19 24 32 37 36 50 65 81 120 151
Z—壳体类别:
T——插头
Z——插座
J—接触件类别:
J——插针
K——插孔
L—插座安装方式:
B——法兰盘式
L——电缆式(插头不标注)
M—密封标记:插座灌胶密封(插头不标注)
Y—接线方式:
Y——压接式
无标记——焊接式
Ni—表面处理:
无标记——喷黑漆
L——喷军绿漆
Ni——喷砂镀镍主要技术性能
(1)环境性能
工作温度:焊接式 -55℃~125℃、压接式-55℃~200℃
相对湿度:40℃时达95%
工作高度:海拔20000m
振动:频率10Hz~2000Hz 加速度147m/s2
冲击:加速度490m/s2
恒加速度:490m/s2
气密性:耐气压≥0.2MPa(仅密封性插座)
(2)电气性能
①接触电阻及额定电流
接触件规格(mm)
| 接触电阻(mΩ)
| 额定电流(A)
Φ1.0 | ≤5 | 5 |
Φ1.5 | ≤3 | 10 |
Φ2.5 | ≤1 | 25 |
②额定电压、耐电压及绝缘电阻
工作环境
| 额定电压(V)
| 耐电压(V)
| 绝缘电阻(MΩ)
常温常压
| 500 | 1500 | ≥3000 |
湿热
| 500 | 750 | ≥100 |
高温
| 500 | - | ≥500 |
低气压条件4.39KPa
| 250 | 350 | - |
注:接触件数32、37、65、81、120时,耐电压则为1000V
③压接式针孔轴向负荷(参照国军标GJB101A)
接触件直径(mm)
| 最小轴向负荷(N)
1.0 | 50 |
1.5 | 60 |
2.5 | 70 |
④Y2系列接触件压接筒内径与适配导线截面
接触件直径(mm)
| 类型
| 压接筒内径(Φ)
| 适配导线截面(mm2)
1.00 | A | 0.8 | 0.2~0.4 |
B | 1.2 | 0.5~0.8 | |
C | 1.6 | 1~1.5 | |
1.5 | A | 0.8 | 0.2~0.4 |
C | 1.6 | 1~1.5 | |
D | 2.0 | ﹥1.5 | |
2.5 | A | 0.8 | 0.2~0.4 |
C | 1.6 | ﹥1~1.5 | |
D | 2.0 | ﹥1.5 |
⑤环境性能
壳体:铝合金铸造件
镀层:镀砂镍、喷漆
绝缘体:耐热热塑性或热固性材料
接触件:铜合金材料 镀层 金
机械寿命:500次主要技术性能
(1)环境性能
相对湿度:40℃时达95%
工作高度:海拔20000m
冲击:加速度490m/s2
恒加速度:490m/s2
(2)电气性能
①接触电阻及额定电流
接触件规格(mm)
| 接触电阻(mΩ)
| 额定电流(A)
Φ1.0 | ≤5 | 5 |
Φ1.5 | ≤3 | 10 |
Φ2.5 | ≤1 | 25 |
②额定电压、耐电压及绝缘电阻
工作环境
| 额定电压(V)
| 耐电压(V)
| 绝缘电阻(MΩ)
常温常压
湿热
| 500 | 750 | ≥100 |
高温
| 500 | - | ≥500 |
低气压条件4.39KPa
| 250 | 350 | - |
接触件直径(mm)
| 最小轴向负荷(N)
1.0 | 50 |
1.5 | 60 |
2.5 | 70 |
接触件直径(mm)
| 类型
| 压接筒内径(Φ)
| 适配导线截面(mm2)
C | 1.6 | 1~1.5 | |
C | 1.6 | 1~1.5 | |
D | 2.0 | ﹥1.5 | |
D | 2.0 | ﹥1.5 |
⑤环境性能
壳体:铝合金铸造件
镀层:镀砂镍、喷漆
绝缘体:耐热热塑性或热固性材料
接触件:铜合金材料 镀层 金
机械寿命:500次
