ZVL6矢量网络分析仪主要特点:
共有三款产品,频率范围分别为9 kHz至3 GHz, 6 GHz,13.6 GHz
全功能矢量网络分析功能:S参数、增益、驻波比、反射系数、群时延、阻抗、幅度、相位、史密斯圆图等
动态范围高达123 dB
支持坏点测试和时域分析
可软件升级频谱分析仪、噪声系数分析、数字通信解调、EMI预兼容、功率计主机等功能
标配信号解调带宽20 MHz
支持多曲线扫描和多屏幕显示,可同时显示4个S参数
内置电子衰减器,zui大可承受DUT高达27 dBm的输出功率
*的在线帮助系统,直接显示与当前操作相关的帮助信息
6重UNDO/REDO功能,即使发生误操作也可以轻松应对
可选配电池供电,适合外场使用
重量仅7公斤,方便携带
标配DVI输出,可外接显示器,洞察每个测量细节
WIN XP操作系统,支持USB/LAN接口,支持键盘鼠标操作,FIRMWARE*升级
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/92/pYYBAGNocoeAbVB3AANHrxrP2t8110.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/01/poYBAGNocoeAU24hAAOJEXxgVD4105.png)
![](https://file.elecfans.com/web2/M00/78/92/pYYBAGNocoeATwLMAALQllVhaSU886.png)
ZVL6应用领域:
射频器件和模块的开发
射频产品的生产测试
射频产品的维护
高校和科研单位
有线电视网络
性能特点:
频率范围 9kHz至3GHz/6 GHz(典型值为5kHz)
测量时间(201个测量点,以校准的双端口) <75ms
数据传输(201个测量点)
在100Mbit/sLAN上通过RSIB 1.5ms
10Hz测量带宽时的动态范围 >115 dB,典型值为123 dB
输出功率 >0 dBm, 典型值为 10 dBm
测量带宽 10Hz至500kHz(1/2/5步)
重量(不带电池) <7kg(15.43lb)
通道、图表和轨迹线的数量 >100
每条轨迹线的测量点数量 2至4001
操作系统 WindowsXP
