MSW2032-203是表面贴装 SP2T 开关
型号: MSW2032-203
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  72w+浏览量  |  212粉丝
--- 产品详情 ---
MSW2032-203
表面贴装 SP2T 开关
MSW2030-203、MSW2031-203 和 MSW2032-203 系列表面贴装硅 PIN 二极管 SP2T 开关包括三个开关,可用于 50 MHz 至 1 GHz 的高功率发射/接收 (TR) 开关或有源接收器保护,分别为 400 MHz 至 4 GHz 和 2 至 6 GHz。这些开关采用成熟的混合制造工艺制造,将高压 PIN 二极管和集成在陶瓷基板上的无源器件结合在一起。与采用 QFN 封装的 MMIC 器件相比,这些薄型、紧凑的表面贴装组件(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)提供了卓越的小信号和大信号性能。
表面贴装 SP2T 开关
MSW2030-203、MSW2031-203 和 MSW2032-203 系列表面贴装硅 PIN 二极管 SP2T 开关包括三个开关,可用于 50 MHz 至 1 GHz 的高功率发射/接收 (TR) 开关或有源接收器保护,分别为 400 MHz 至 4 GHz 和 2 至 6 GHz。这些开关采用成熟的混合制造工艺制造,将高压 PIN 二极管和集成在陶瓷基板上的无源器件结合在一起。与采用 QFN 封装的 MMIC 器件相比,这些薄型、紧凑的表面贴装组件(8 毫米长 x 5 毫米宽 x 2.5 毫米高)提供了卓越的小信号和大信号性能。SP2T 开关采用对称拓扑设计,可将任一开关射频端口用作高输入功率处理端口,从而最大限度地减少插入损耗并最大限度地提高隔离性能。这些器件中 PIN 二极管的极低热阻 (< 25 ºC/W) 使其能够在 TA = 85 ºC 的冷开关应用中可靠地处理 50 dBm CW 的射频入射功率水平和 57 dBm 的射频峰值入射功率水平. PIN 二极管的厚 I 层 (> 100 µm) 加上其较长的少数载流子寿命 (> 2 µs),可产生大于 65 dBm 的输入三阶截点 (IIP3)。
特征
  • 宽频率范围:50 MHz 至 6 GHz,3 个频段
  • 仅在正电压下工作:5 V 和 28 V 至 125 V
  • 高 IIP3:65 dBm
  • 低插入损耗:0.25 dB
  • 高射频峰值功率:500 W
  • 比塑料封装 MMIC 开关更高的平均功率处理能力:100 W CW
  • 紧凑外形的表面贴装 SP2T 开关:8 mm L x 5 mm W x 2.5 mm H
  • 符合 RoHS 标准
MSW2000-200
MSW2001-200
MSW2001-200-R
MSW2002-200
MSW2020-202
MSW2030-203
MSW2031-203
MSW2032-203
MSW2040-204
MSW2041-204
MSW2050-205
MSW2060-206
MSW2061-206
MSW2062-206
MSW3100-310
MSW3101-310
MSW3103-310
MSW3104-310
MSW3200-320
MSW3201-320
MSWLM2420-242
