--- 产品参数 ---
公司logo
霍克电池有限公司
7內容 |  7.6k浏览量  |  5粉丝
--- 产品详情 ---
美国艾诺斯蓄电池Genesis G16EP现货出售EnerSys艾诺斯AGVHAWKER霍克能源产品主要包含:UPS/EPS铅酸蓄电池、胶体蓄电池、纯铅电池、电动叉车蓄电池、AGV小车蓄电池、AGV小车锂电池、UPS电源蓄电池、AGV充电机、全自动充电桩、PowerSafe、DataSafe、Genesis、AgvHawker、Cyclon、SBS等。
EnerSys艾诺斯Genesis蓄电池G12V16EP/12V16AH--现货XE30/12V30AH含税运,EnerSys艾诺斯Genesis蓄电池XE26/12V26AH含税运,EnerSys艾诺斯Genesis蓄电池XE16/12V16AH代理商,EnerSys艾诺斯Genesis蓄电池XE13/12V13AH代理商
Genesis battery
Type
Nominal Voltage (V)
10 hr rate to 1.67Vpc @ 25°C/77°F
Length mm
Widt mm
Height mm
kg
G13EP
12
13
175.5
83.3
129.8
4.9
G16EP
12
16
181.6
76.2
167.9
6.1
G26EP
12
26
166.9
175.8
126.0
10.1
G42EP
12
42
197.4
165.9
170.7
14.9
G70EP
12
71
330.7
168.1
176.0
24.3
美国艾诺斯蓄电池Genesis G16EP现货出售Genesis battery
Type
Nominal Voltage (V)
Length mm
Widt mm
Height mm
kg
XE13
12
13
6.89
3.27
5.08
1 .9
XE16
12
16
7.12
2.99
6.57
14.1
XE30
12
28
6.53
6.89
4.92
23.3
XE40
12
42
7.74
6.50
6.69
35.4
XE60
12
62
10.85
6.76
7.12
49.4
XE70
12
68
12.94
6.54
6.85
56.6
XE95
12
95
12.99
6.79
8.62
77.4
Genesis battery
   霍克蓄电池对已经非常成功的薄极板纯铅PowerSafeSBS蓄电池进行了进一步的优化,创造了革命性的EON技术。这是一种全新闻概念,利用超高纯度的材料和现代化的制造工艺,提供能源存储的解决方案,满足新兴应用领域的要求。传统的VRLA蓄电池的寿命是以浮充寿命确定的。随着从单一的浮充应用到循环应用,一些传统的VRLA技术远不能适应这些新的应用要求。
美国艾诺斯蓄电池Genesis G16EP现货出售  PowerSafe SBS EON蓄电池不仅保持了标准PowerSafe SBS蓄电池的长浮充寿命的特点,而且提高了蓄电池在浮充应用下和快速充电应用环境下的循环能力。
l        产品设计符合国际标准IEC60896/21-22
l        按照1999年发布的欧洲电池商会(Eurobat)指引,本系列产品属于“长寿命“类别
l        符合Telcordia SR-4228标准
l        获得UL认证(UL标准1989)
l        根据美国《DOT条例49》及国际民航组织ICAO和国际航空运输协会IATA《包装指示806》被批准为适于海陆空运输的非危险品
l        由获得ISO9001:2000标准认证及ISO14001:2004认证的艾诺斯工厂生产。
应用指南
78d09cf39d3559e31760d6be5d1c83fd_TB2ziAXpWmWBuNjy1XaXXXCbXXa_!!1955367687.jpg_400<em></em>x400
 美国艾诺斯蓄电池Genesis G16EP现货出售  PowerSafe SBSEON蓄电池不仅保持了标准PowerSafe SBS蓄电池的长浮充寿命的特点,而且提高了蓄电池在浮充应用下和快速充电应用环境下的循环能力。
   1.操作温度范围
为获得最长使用寿命和最佳使用性能,PowerSafe SBS EON蓄电池的最佳使用温度为+20℃至+25℃。PowerSafeSBS EON蓄电池完全可以在-40℃至+80℃的温度范围内工作。
   2.储藏
蓄电池应妥善存放在清洁、阴凉、于燥之外。由于蓄电池内部电化学反应的作用,蓄电池在开路状态下也会损失容量。由于SuperSafeSBS EON蓄电池组的板栅和电解液纯度极高,因此,自放电率非常的低。但高温加大蓄电池的自放电,缩短储藏寿命。
图1所示为储藏时间、开路电压(OCV)、容量状态随温度变化的曲线。
  蓄电池在单体(单格)电压降到约2.10伏,或已经达到了储藏期要求的最长时间(只要任一条件达到),应进行补充充电。
3. 启用前充电
   蓄电池进行容量放电测试或循环测试前,必须先进行启用前充电。启用前充电电压2.380Vpc(+25℃)连续充电24小时,充电时蓄电池不加任何负载。 美国艾诺斯蓄电池Genesis G16EP现货出售补充充电
   采用2.27Vpc范围内的恒压限流(0.1C10安培)充电,连续充电24小时。
优点
1、优化电池活性物质配方,电池容量高于DIN40742标准;
2、单体最大容量3170AH,避免了电池并联造成的容量损耗和不平衡;
3、气体复合率大于98%,电池无须加水,低维护量;
4、自放电率极低,储存2年时间无须补充充电;
5、循环寿命大于1200次80%DOD;
6、能快速回充,最大充电电流为40%C10;
7、正常使用时没有酸雾逸出,电池可以安装在办公室或主设备室;
8、安装简便,可根据现场空间和承重安排卧式或立式安装
