MASW-000834-13560T
HMIC™ PIN 二极管,50W
MASW-000834-13560T 是一款 SPDT 宽带、高线性度、共阳极、PIN 二极管 T/R 开关,适用于 0.05 - 6.0 GHz 应用,包括 WiMAX 和 WiFi。该器件采用行业标准的 4mm PQFN 塑料封装。该器件包含一个采用 MACOM 专利硅玻璃 HMIC™ 工艺制造的 PIN 二极管芯片。该芯片具有两个嵌入低损耗、低色散玻璃中的硅基座。二极管形成在每个基座的顶部。顶面被氮化硅完全封装,并具有额外的聚合物钝化层。这些聚合物保护涂层可防止处理和组装过程中的损坏和污染。这种紧凑的 4mm PQFN 封装 SPDT 开关提供 0.05 - 6.0 GHz 的宽带性能,在 TX 和 RX 状态下具有出色的隔离损耗比。
HMIC™ PIN 二极管,50W
特征
- 卓越的宽带性能,0.05 - 6.0 GHz
- 适用于超高功率 TD-SCDMA 和 WiMAX 应用
- 高 Tx 射频输入峰值功率 > 1000 W
- 高 TX RF 输入功率 = 50 W CW @ 2010MHz
- 高隔离度:Rx = 36dB @ 3.5 GHz,20mA / 5V
- 高隔离度:Rx = 44dB @ 2010 MHz,20mA / 5V
- 低损耗:TX = 0.38 dB @ 3.5 GHz,5V / 20mA
- 低损耗:TX = 0.33 dB @ 2010 MHz,5V / 20mA
- 表面贴装 4mm PQFN 封装,符合 RoHS*
MAOC-009265 MAOC-009268 MAOC-009264
MAOC-009269 MAOC-009270 MAOC-009267
MAOC-009260 MAOC-009259 MAOC-009262
MASW-011148 MASW-011130-DIE MASW-011087-DIE
MASW-011111-DIE MASW-011128-DIE MASW-011131
MASW-011135 MASW-011138 MASW-011107-DIE
MASW-011102 MASW-011105 MASW-011029
MASW-011094 MASW-011098 MASW – 011071
MASW-011060 MASW-002103-1364 MASW-009101
MASW-011041 MA4SW310 MA4AGSW2
MASWSS0115 MASW-006102-13610 MASWSS0091
MASW-000932 MASW-000834-13560T MASW-005100-1194
