NRP-Z81 是罗德与施瓦茨的 18 GHz、1 W 射频传感器。
特征
测量范围:-60 dBm 至 +20 dBm(1 nW 至 100 mW)
频率范围:50 MHz 至 18 GHz(50 MHz 至 500 MHz,视频带宽降低)
R&S®NRP-Z81,N 型连接器:50 MHz 至 18 GHz
R&S®NRP-Z81 宽带功率传感器非常适合雷达应用。在开发或安装和维护期间,必须测量脉冲特性以及输出功率。雷达系统和雷达组件的生产也需要类似的测量。
NRP-Z81 罗德与施瓦茨(Rohde&Schwarz)功率探头是雷达应用的理想选择。在开发或者安装维护中,必须测量脉冲特性和输出功率。在雷达系统和雷达组件中也需要相似的测量。
因为视频带宽为 30 MHz,上升/下降时间小于 13 ns,该探头可以测量 50 ns 宽度的脉冲。自动确定关键脉冲参数,以简化测量并防止操作失误。针对重复信号的高分辨率模式可提高采样率,进而显示信号放大部分。
高分辨率模式
实现 100 ps 的时间分辦率
一些应用需要显示信号放大部分,例如脉冲上升沿。迹线模式下的图形显示具有 12.5 ns 的分辨率,为了提升显示效果,需要高密度的采样点。重复信号的等效时间采样可以实现 100ps 的时间分辨率。
自动脉沖分析
非常适用于 R&SONRX
自动脉冲分析支持用户测量重要的脉冲参数,无需使用标记进行复杂的测量。脉冲波形的变动会立即反映在测量结果中。
时间参数:上升/下降时间、起/止时间、脉冲宽度、占空比、脉冲周期、脉冲关闭时间
电平参数:脉冲顶部、脉冲底部、峰值、均值、***小值、过冲(正值和负值)
雷达应用的理想选择
分析脉沖和调制信号
R&SONRP-Z8x 宽带功率探头可用于分析脉冲和/或调制信号。该探头具有80 Msample/s 的高采样率,能够以 12.5 ns 的时间分辨率重构雷达脉冲的功率包络。探头具有自动脉冲分析功能,能够自动测量 15 项重要的脉冲参数,进而***简化并加快测试。
统计分析
幅度分布的统计分析
R&SONRP-Z8x 宽带功率探头允许对类噪声信号进行幅度分布的统计分析.
以确定关键参数,例如峰值包络功率、平均功率和峰均功率比。R&SONRP-Z8x 宽带功率探头在全视频带宽 下测量 CCDF、CDF 或 PDF讲行一百万次采样的时间小于 25 ms。
