Agilent E8257D、Keysight E8257D、HP E8257D PSG 模拟信号发生器
产品概述
Keysight E8257D (Agilent) PSG 模拟信号发生器提供业界领先的输出功率、电平精度和高达 67 GHz(工作频率为 70 GHz)的相位噪声性能。Agilent PSG 模拟信号发生器的高输出功率和卓越的电平精度通常无需外部放大器来测试高功率器件,并将测试不确定性降至最低,以便在设计过程的早期识别错误。世界级的相位噪声性能(通常为 -116 dBc/Hz @ 10 GHz 载波和 10 kHz 偏移)非常适合本地振荡器、低抖动时钟替代和相邻通道选择性测试。在测试先进的射频和微波雷达、通信和控制系统时,PSG 模拟信号发生器可提供您所需的性能。
E8267D 信号发生器基于模块化微波信号发生器平台 - 可选择添加 AM、FM、ØM 和/或脉冲 生成连续波 (CW) 信号以进行 LO 替代或扫描激励响应分析。可选择添加 AM、FM、ØM 和/或脉冲调制,以准确表征射频和微波组件和设备。许多性能增强选项也可用于配置信号发生器以满足您的特定测试要求。为当今的射频和微波测试应用量身定制 PSG,并在未来随着您的需求变化而轻松升级。
Keysight E8257D(安捷伦)的特性和规格包括:
广泛的频率范围选择(选项) - 250 kHz 至 20、31.8、40、50 或 67 GHz(可操作至 70 GHz),分辨率为 0.001 Hz
高输出功率 - 典型性能为 +23 dBm @ 20 GHz、+ 17dBm @ 40 GHz、+ 14 dBm @ 67 GHz,具有出色的电平精度
世界一流的 SSB 相位噪声——安捷伦的超低相位噪声选件提供了迄今为止最好的性能(带选件 UNX)
灵活的模拟调制格式 - AM、FM、相位和脉冲
双内部函数发生器 - 正弦波、方波、三角波、斜波和噪声波形
轻松扩展频率 - 使用 OML, Inc. AG 系列毫米波模块高达 325 GHz 更多信息
窄脉冲调制 - 从 10 MHz 到 67 GHz 的典型上升/下降时间为 8 ns,脉冲宽度为 20 ns
多种高速扫描模式 - 数字步进/列表扫描和模拟斜坡扫描,具有与 Keysight 8757D 标量网络分析仪的代码兼容性
使用 PSA 系列频谱分析仪进行外部控制——当与任何带有外部源控制选项的 PSA 结合使用时,具有标量网络分析能力。
向后兼容 - 与前几代 PSG 信号发生器相同的外形尺寸和 100% 的代码兼容
10BaseT LAN 和 GPIB
SCPI 和 IVI-COM 驱动程序
频率选项选择(也确定基本价格):
选件 520:频率范围为 250 kHz 至 20 GHz
选件 532:频率范围为 250 kHz 至 31.8 GHz
选件 540:频率范围为 250 kHz 至 40 GHz
选件 550:频率范围为 250 kHz 至 50 GHz
选件 567:频率范围为 250 kHz 至 67 GHz
