ABE2SC/ABE2SCF - 2W C 波段(5.850 - 6.425 GHz)BUC
规格
输出接口 波导,CPR-137
输出功率 +33 dBm(在整个温度范围内最小)
转换增益 标称 60 分贝
所需 频率 外部参考输入电源
相位噪声 10 MHz(正弦波)
-5 至 +5 dBm @ 输入端口 -53 dBc/Hz 最大值。@ 10 Hz
-63 dBc/Hz 最大。@ 100 赫兹 -73 dBc/Hz 最大值 @ 1 赫兹
-83 dBc/Hz 最大值。@ 10 千赫兹 -93 dBc/Hz 最大值 @ 100 KHz
-113 dBc/Hz 最大值 @ 1 MHz 输入电压驻波比
最大 1.5:1 输出驻波比
最大 1.5:1
电源选项 +15 ~+60 VDC 通过 IF 最大 15W
沉默的 在 LO 解锁的情况下关闭 HPA
输入接口 N型或F型
能量消耗 最大 15 瓦
工作温度 -40 至 +55 摄氏度
贮存温度 -55 至 +85 摄氏度
尺寸(mm) 142.5(长)x 120(宽)x 52.5(高)
重量(公斤) 最大 1 千克(2.2 磅)
特性
输出频率 5.850-6.425 GHz
无与伦比的低功耗(33dBm 时为 2W)
自动量程 15 ~ 60 VDC 供电
内部 10MHz 高稳定性参考(可选)
最低功耗(最大 15W)
现场可更换 (F/N) 中频连接器
无与伦比的低相位噪声
LO、警报和锁定 LED
符合 RoHS 标准
相关型号
ABE2SC/ABE2SCF
ABE2DC/ABE2DCF
ABE3DC/ABE3DCF
ABE3SC/ABE3SCF
ABE3XC/ABE3XCF
ABE5XCM/ABE5XCMF
ABE5XC/ABE5XCF
ABE5DC / ABE5DCF
ABE5DCM/ABE5DCMF
ABE5SC/ABE5SCF
ABE8DC / ABE8DCF
ABE8DCM/ABE8DCMF
ABE8XCM/ABE8XCMF
ABE8SC/ABE8SCF
ABE8XC / ABE8XCF
ABE10DCM/ABE10DCMF
ABE10SC/ABE10SCF
ABE10XCM/ABE10XCMF
ABE10XC/ABE10XCF
ABE10DC / ABE10DCF
ABE12XCM/ABE12XCMF
ABE12XC / ABE12XCF
ABE12DC / ABE12DCF
ABE12DCM/ABE12DCMF
ABE15DCM/ABE15DCMF
ABE15XC / ABE15XCF
ABE15DC / ABE15DCF
ABE15XCM/ABE15XCMF
ABE20DC/ABE20DCF
ABE20XC/ABE20XCF
