ABE10DCM/ABE10DCMF - 10W 分机。5.850 - 6.725 GHz C 波段 BUC
Buc
型号: ABE10DCM/ABE10DCMF
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
立年电子科技
8k內容 |  99w+浏览量  |  306粉丝
--- 产品详情 ---
ABE10DCM/ABE10DCMF
规格
输出接口    波导,CPR-137
输出功率    +40 dBm 最低温度
转换增益    标称 65 分贝
所需 频率    外部参考输入功率
相位噪声    10 MHz(正弦波)
-5 至 +5 dBm @ 输入端口    -53 dBc/Hz 最大值。@ 10 Hz
-63 dBc/Hz 最大。@ 100 赫兹    -73 dBc/Hz 最大值 @ 1 赫兹
-83 dBc/Hz 最大值 @ 10 赫兹    -93 dBc/Hz 最大值 @ 100 赫兹
-113 dBc/Hz 最大值 @ 1兆赫    输入电压驻波比
1.5:1 最大    输出电压驻波比
1.5:1 最大
电源选项    +15~+60 VDC 通过 IF,最大 35W
沉默的    如果 LO 解锁,关闭 HPA
输入接口    N型或F型
控制与控制    RS-232 和 RS-485
频移键控    在 TX IFL 上复用,与 Comtech 和 Paradise 兼容
能量消耗    最大 35W
工作温度    -40 至 +55 摄氏度
贮存温度    -55 至 +85 摄氏度
尺寸(mm)    140(长)x 120(宽)x 69.5(高)
重量(公斤)    1.2(最大)
特点
5.850 GHz - 6.725 GHz 输出频率
无与伦比的低功耗(最大 35W)
电源效率高
自动量程电源 15-60 VDC
数字温度补偿
现场可更换 (F/N) IF 连接器
电源和锁定状态 LED
高级 M&C 接口 - 组合 RS-232/485 和可选 FSK
以太网(HTTP 和 SNMP 版本 2 和 3)
内部 10MHz 高稳定性参考(可选)
相关型号
ABE10DCM/ABE10DCMF
ABE10SC/ABE10SCF
ABE10XCM/ABE10XCMF
ABE10XC/ABE10XCF
ABE10DC / ABE10DCF
ABE12XCM/ABE12XCMF
ABE12XC / ABE12XCF
ABE12DC / ABE12DCF
ABE12DCM/ABE12DCMF
ABE15DCM/ABE15DCMF
ABE15XC / ABE15XCF
ABE15DC / ABE15DCF
ABE15XCM/ABE15XCMF
ABE20DC/ABE20DCF
ABE20XC/ABE20XCF
ABE25XC/ABE25XCF
ABE25DC / ABE25DCF
ABE30DC / ABE30DCF
ABE30XC / ABE30XCF
ABD40DC / ABD40DCF
ABD40XC/ABD40XCF
ABC40XC/ABC40XCF
ABC40DC / ABC40DCF
ABD50XC / ABD50XCF
ABD50DC / ABD50DCF
ABC50XC/ABC50XCF
ABE50DC / ABE50DCF
ABC50DC / ABC50DCF
ABD60DC / ABD60DCF
ABC60IC/ABC60ICF
ABD60XC / ABD60XCF
