ABE12DCM/ABE12DCMF - 12W 分机。5.850 - 6.725 GHz C 波段 BUC
规格
输出接口 波导,CPR-137
输出功率 +41 dBm 最低温度
转换增益 标称 65 分贝
所需 频率 外部参考输入功率
相位噪声 10 MHz(正弦波)
-5 至 +5 dBm @ 输入端口 -53 dBc/Hz 最大值。@ 10 Hz
-63 dBc/Hz 最大。@ 100 赫兹 -73 dBc/Hz 最大值 @ 1 赫兹
-83 dBc/Hz 最大值 @ 10 赫兹 -93 dBc/Hz 最大值 @ 100 赫兹
-113 dBc/Hz 最大值 @ 1兆赫 输入电压驻波比
1.5:1 最大 输出电压驻波比
1.5:1 最大
电源选项 +15~+60 VDC 通过 IF,最大 44W
沉默的 如果 LO 解锁,关闭 HPA
输入接口 N型或F型
控制与控制 RS-232 和 RS-485
频移键控 在 TX IFL 上复用,与 Comtech 和 Paradise 兼容
能量消耗 最大 44W
工作温度 -40 至 +55 摄氏度
贮存温度 -55 至 +85 摄氏度
尺寸(mm) 140(长)x 120(宽)x 69.5(高)
重量(公斤) 1.2(最大)
特性
5.850 GHz - 6.725 GHz 输出频率
无与伦比的低功耗(最大 44W)
电源效率高
自动量程电源 15-60 VDC
数字温度补偿
现场可更换 (F/N) IF 连接器
电源和锁定状态 LED
高级 M&C 接口 - 组合 RS-232/485 和可选 FSK
以太网(HTTP 和 SNMP 版本 2 和 3)
内部 10MHz 高稳定性参考(可选)
相关型号
ABE12DCM/ABE12DCMF
ABE15DCM/ABE15DCMF
ABE15XC / ABE15XCF
ABE15DC / ABE15DCF
ABE15XCM/ABE15XCMF
ABE20DC/ABE20DCF
ABE20XC/ABE20XCF
ABE25XC/ABE25XCF
ABE25DC / ABE25DCF
ABE30DC / ABE30DCF
ABE30XC / ABE30XCF
ABD40DC / ABD40DCF
ABD40XC/ABD40XCF
ABC40XC/ABC40XCF
ABC40DC / ABC40DCF
ABD50XC / ABD50XCF
ABD50DC / ABD50DCF
ABC50XC/ABC50XCF
ABE50DC / ABE50DCF
ABC50DC / ABC50DCF
ABD60DC / ABD60DCF
ABC60IC/ABC60ICF
ABD60XC / ABD60XCF
ABD80XC / ABD80XCF
ABD80DC/ABD80DCF
ABC80IC/ABC80ICF
ABD100DC / ABD100DCF
ABC100IC/ABC100ICF
ABD100XC / ABD100XCF
ABD125DC / ABD125DCF
