Keithley 2502皮安表,2 通道
产品概览 Keithley 2502 双通道皮安表提供两个独立的皮安表电压源通道,适用于各种低电平测量应用,包括激光二极管测试。它还旨在提高用于激光二极管模块 (LDM) 生产测试的吉时利 LIV(光电流-电压)测试系统的吞吐量。这款双通道仪器是与领先的光纤电信网络 LDM 制造商密切合作开发的,具有易于与其他系统元件同步以严格控制光功率测量的功能。 Keithley 2502 皮安表具有高速模拟输出,允许在 LDM 制造过程的光纤对准阶段使用 LIV 测试系统。通过使用吉时利仪器独有的缓冲存储器和 Trigger Link 接口,吉时利 2502 皮安表可为激光二极管模块的 LIV 测试提供当今最快的吞吐量。这些仪器经过坚固设计,可满足全天候生产环境中连续运行的可靠性和可重复性要求。
Keithley 2502 皮安表的特性和规格包括:
带电压源的光纤对准光电二极管计
双通道仪器用于:
光功率测量
扫描电子显微镜 (SEM) 光束测量
纳米材料
设备研究
生产测试:
激光二极管模块
基台激光二极管上的芯片
发光二极管
无源光学元件
激光二极管条
光纤对准
满足偏置要求的 ±100V 电源
测量 1fA 至 20mA 的光电探测器电流
1fA 电流测量分辨率
与 Model 2500INT 积分球一起使用时直接测量光功率
每个通道的后面板上都有一个模拟输出插孔
用于高分辨率光功率反馈的 0–10V 模拟输出
提供高精度、高速光纤对准解决方案
支持装配过程、最终测试、零件装箱和规范
允许光纤更快地与激光二极管的最佳发光区域对齐
结合了光纤对准和器件表征过程
用户可编程的光电探测器校准系数
每个通道上的 3000 点缓冲存储器允许测试完成后进行数据传输
用于合并和扫描测试操作的数字 I/O 和触发链路
IEEE-488 和 RS-232 接口
