现货agilent安捷伦34410A/34411A数字万用表
型号: 34410A、34411A
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
805內容 |  16w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
Agilent 34410A、Keysight 34410A、HP 34410A数字万用表,6.5 位高性能
是德科技/安捷伦 34410A
Keysight/Agilent 34410A 高性能数字万用表提供更高的精度、扩展的测量能力、显着提高的测量速度和吞吐量,以及包括 LAN 和 USB 在内的现代计算机接口。在设置和配置这款高性能数字万用表时,双显示屏提供双测量功能和易用性。Agilent 34410A 数字万用表的设计符合高标准的耐用性和可靠性。从带有减震保险杠的坚固封装到精心选择的元件和保守的电路设计,该仪表经久耐用。计算出的平均故障间隔时间 (MTBF) 超过 100,000 小时。
Keysight/Agilent 34410A 高性能数字万用表的特性和技术指标包括:
  • 测量能力:
  • 6 ½ 位分辨率
  • 基本精度:.0030 % DC,0.06% AC
  • 14 种测量功能,包括电容和温度
  • 具有 50,000 个读数的非易失性存储器的数据记录器
  • 系统能力:
  • LAN(LXI C 类)、USB 和 GPIB 标准
  • 10,000 个读数/秒 @ 5 1/2 位到 PC
  • 1,000 个读数/秒 @ 6 1/2 位到 PC
  • DCV、ACV、DCI、ACI、2 线和 4 线电阻、频率、周期、连续性和二极管测试
  • 扩展的测量范围
  • 具有 50 k 读数非易失性存储器的数据记录器
  • 触发快速精确,触发延迟和触发抖动均小于 1 μs
  • 总线查询响应小于 500 μs
  • ACV 测量更快
  • 数字测量技术提高了高低频的精度
  • 增强的测量性能:
  • 电容和温度测量
  • 补偿欧姆,允许您在存在电压的情况下准确测量电阻
  • 扩展的测量范围:
  • 直流和交流电流范围现在降至 100 μA,分辨率为 100 pA
  • 包括实时数学和统计
  • 峰值检测功能允许您捕获短至 20 μs 的峰值
