FARO Trek Super 6DoF TrackArm三维激光扫描仪
型号: 6DoF TrackArm
--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  14w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
可以随时随地测量任何大小的任何物体,而成本仅是其他同类系统的几分之一
FARO TrackArm 将 FARO Laser Tracker Vantage 与 FARO Edge、FARO Prime 或 FaroArm Fusion 的功能集成在一个六自由度探头中。在 Tracker 和 FaroArm 之间切换时,用户可以探测到隐蔽点 – 甚至可以获得拐角和内孔的特征。
该解决方案可以让用户比以往更轻松地检测、实施逆向工程或进行CAD对部件分析。
TrackArm 是一个由 Laser Tracker、FaroArm 和 TrackArm Kit 组成的完整系统。
标准测量性能:
80µm + 5 µm/m
激光跟踪仪技术实现重大突破
FARO Laser Tracker激光跟踪仪是一款高精度便携式坐标测量设备,能够使您通过快速、简单和精确地测量来实现制造产品、优化流程和提供解决方案的目的。
值得信赖的FARO激光跟踪仪,被世界各地的客户用它来应对日常的测量挑战和过去无法解决的复杂难题。通过提高完工速度、缩短停工时间、消除昂贵的废料以及获得精确、一致和值得报告的测量数据,许多公司节省了数百万美元的费用。
随着TrackArm便携式三维测量系统在技术上的突破,用户可结合FaroArm与Laser Tracker得到一个长距离且拥有6自由度测头的组合。
FARO Laser Tracker激光跟踪仪的功能
利用法如激光跟踪仪,您可以制造出更具竞争力的产品,加快实施产品改进计划并为当今的技术市场提供高性能的产品。凭借较高的精度、较大的测量范围、先进的功能(例如MultiView相机)、SmartFind靶标探测、TruADM、创新的包装和IP52级防水及防尘设计,FARO Vantage成为全球最完善的激光跟踪解决方案。
先进激光跟踪仪的靶标
激光跟踪仪与其靶标密不可分。无论激光跟踪仪的精度如何,靶标的精度都会直接影响测量的质量。FARO的反射靶球(SMR)体现了我们在提供全面测量解决方案方面的努力,我们不仅提供高性能的激光跟踪仪,还提供精确、稳健且物美价廉的一系列靶标。
精确、耐用、物美价廉的防破裂反射靶球
三种新型的防破裂反射靶球:
  1. 标准精度型(黑环)
  2. 长距离型(绿环)
  3. 高性能型(蓝环)
高性能型反射靶球的精确度比重型防破裂反射靶球高出80%
球体特性与置于中心的光学元件使高性能型反射靶球成为世界上最精确的防破裂反射靶球
比之前的防破裂型反射靶球成本更低
镀金的一体式反射靶球(不使用单独的玻璃面板,不会随时间而发生移位或破裂)
防破裂的窗口式反射靶球
性能极佳,适用于恶劣环境
窗口遮盖物旨在让反射光学装置保持清洁
可更换的窗口围挡
镀金的一体式反射靶球
重型防破裂反射靶球
实心不锈钢球体
镀金的集成式反射靶球
能够在极端的温度条件下发挥极佳的工作性能
玻璃板反射靶球
镀银保护层
标准型和高精度型
重复性靶标
开放式立方角型
无论激光跟踪仪的瞄准角度如何,均可确保测量结果的可重复性
用于获得重复性测量结果的理想靶标
