Advantest爱德万7451A 7452A 7452E数字万用表
型号: 7451A 7452A 7452E
--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  22w+浏览量  |  64粉丝
--- 产品详情 ---
日本爱德万数字万用表ADCMT7451A产品概述
7451A,5位半(zui高显示319999),集成新的功能,是一种数字万用表来实现高性能,低成本。
由A / D转换器配备新开发的,因为它可任意设定积分时间,这是理想的脉冲电流和电压的平均测量,如手机和LCD。
此外,由于采样速率可以从zui高5000次/秒被设置为1次/时间,它对应于各种应用。
另外,具有DCV-BCH输入,的一个系统的电流测量系统2的电压测量在一个成为可能,我们将有助于测量系统的性能改善。除了GP-IB接口,所以我们有标准的USB设备,可以方便的系统了。
ADCMT7451A数字万用表特点
zui大显示:“319999"
高灵敏度的测量:DC电流测量10nA的直流电压测量1μV,电阻测量100μΩ
采样率:高达5,000次/秒。
测量交流电压:AC电流测量为20Hz-5kHz时,AC电压测量为20Hz-300kHz的
为了测量重复信号的平均值,可以可变的积分时间被设置为100μs的�9�110秒
DCV-BCH测量功能:直流电压测量2通道输入
在远程前/后输入切换
外部触发,内部触发(电平触发,触发增量)
USB / GP-IB作为接口(标准)
触发信号输入,完成信号输出,比较器输出(标准)
低功率电阻测量(低电流)
组合运算也可以是一个富计算功能
