日本横河Yokogawa数字压力计MT220
丰富的校准选件:
高精度:读数的±0.01%,允许zui大输入500kPa(130kPa量程型号)
- DCV和DCA测量
- 24V DC输出
- 读数百分比 日本横河Yokogawa数字压力计MT220
- 误差读数
- 测量数据存储
- D/A转换输出、比较器输出和外部触发输入(选件)
- GP-IB和RS-232接口
- 12-V DC电源
- 电池供电(选件)
高性能和高效率的现场校准
在电功率、天然气、核电、炼油、石化和制药厂,使用大量的传感器来测量如压力、温度和流量等变量,并使生产过程自动化。这些传感器必须定期校准,以保持产品质量。然而,因为大量的压力和压差变送器通常在现场,所以变送器一般采用原位校准。该校准占用大部分工厂维修工作。因此,效率是保持设备和仪器运行时间的关键。
MT220是和压力/压差变送器一起使用的精密数字压力计,设计用于将现场校准工作的效率zui大化。
高允许输入压力
允许输入的zui高压力高达500kPa(例如130kPa量程型号)。现在您不用担心压力输入超量程导致传感器故障。
为您的校准工作量身定做的功能
校准包括给检验仪和变送器输入相同的压力值,并比较变送器输出和检验仪测量的值。MT220自带工厂或现场校准工作所需的所有功能。实用功能包括测量变送器输出(1-5V或4-20mA),输出24V DC来驱动变送器,以及用百分比值来指示变送器输出误差。MT220甚至有变送器压力量程预调整功能。
与早期型号的保证兼容性
MT220的规格基于早期的MT120系列压力计,以确保兼容性;这两个系列也分享相同的通信命令。
其它主要功能
前后面板上有很多其它手动功能,帮助您成功实现您的具体应用。
全面支持压力/压差变送器的更高精度
压力/压差变送器的精度不断提高,从±0.25%~±0.1%,现在已经达到±0.075%。这意味着用于校准这些变送器的压力计的精度和稳定性必须跟上。
MT220采用了Yokogawa原创的硅谐振传感器 - 一种高精度压力传感设备。我们也建立了一个先进的校准环境,包括严格控制的可追溯系统。因此,我们的检验仪功能基本精度高达±0.02%,并具有的稳定性。使用MT220,您甚至可以验证压力/压差变送器的zui精确的性能,如±0.075%。
精密压力测量仪器方面的多年经验
Yokogawash是工业仪器和仪表领域成绩*的,在压力测量方面也有数十年的经验。20多年来,我们一直致力于开发数字压力计,并赢得了很多忠实的客户。我们的压力测量仪器应用广泛,提供了的功能和性能。
