经MID认证的计量技术,用于生产中的校准系统,每当在欧盟按长度销售商品时,都需要在校准设备上进行测量。LSV MID已通过2014/32 / EU认证,因此准备在此类系统中使用。如果要优化成本和工艺,知道确切的带材长度和当前速度也是关键。非接触式传感器(例如LSV-2000激光表面速度计)远远超过了传统的基于接触和非接触式测量方法的性能。同时,它们在具有挑战性的工业环境中提供了高水平的鲁棒性和可靠性,并且受益于低的维护要求和较低的维护成本。
校准系统的数据安全性和透明性
结合简单的过程集成和便捷的操作,高水平的数据安全性使LSV-2000 MID成为可靠过程,受控速度和精确定长应用的测量仪器。充分利用基于激光的光学长度和速度测量所提供的应用优势,同时由于灵活的接口概念(数字I / O,以太网,编码器)而受益于成本效益和简单集成输出)。LSV MID由传感器头LSV-2000 MID和带有集成触摸屏的控制器LSV-E-112 MID组成。
- 对于已校准的机器;通过2014/32 / EU MID认证(测量仪器指令)
- 高过程可靠性和成本效益
- 灵活的接口概念(数字I / O,以太网,编码器输出)可实现简单的过程集成
- 坚固的传感器技术即使在恶劣条件下也能可靠运行;外壳防护等级:IP66和IP67
- 两个触发输入可用于附加光栅,或用于高精度边缘检测和偏移长度补偿的光学开关
- 触摸屏易于操作
- 具有功能强大的命令集的快速信号处理器,响应时间短
- 应用优化的配件,例如可选的冷却,空气吹扫和冷却保护罩,可用于具有挑战性的生产环境
Polytec GmbH LSV-065 ID:216893
KUEBLER | 8.5863.1221.G321 | 编码器 |
ELECTRIC CONTROL | STP-M-B-2-F | 拉绳开关 |
Rexroth | DBEME 30-7X/200YG24K31A1M | 阀 |
Rexroth | ZDB10VA1-4X/200V | 阀 |
Rexroth | R900964255 4WRZE32W8-520-7X/6EG24N9K31/A1D3V | 油压传动阀 |
HMS Industrial Networks GmbH | AB7630. | 总线模块 |
AGRAMKOW UK Ltd | 002-1610850 | 加热器 |
Bucher | RVC-10-2-D12 | *阀门 |
Demag | DE-241-00121506_00 | 电机 |
BEIRI | Product POS.2 | 阀 |
BEIRI | Product POS.1 | 阀 |
Rohde & Schwarz | AM-27.120.44 | 工件夹具 |
Argus | 3923-0008-58.91.36 | 球阀 |
TELWIN | 803002;Fahrwagen(Dig.Spotter5500+7000) | 手推车 |
TELWIN | 823044;Digital-Car-Spotter-5500 | 电焊机 |
Rexroth | LFA 16 H2-7X/F;R900912655 | 电磁阀 |
Stabilus | 65641 | 气弹簧 |
Bartec | 07-2951-4030/09 3m | 感应传感器 |
UFS | E61M22TXC | 丝锥 |
BERNSTEIN | KIB-M18PO/005-KL6V | 接近开关 |
Bernstein AG | KIB-M18PS/005-KL6V | 接近开关 |
