Anton Paar安东帕MCR702 MCR502 MCR500 DSR502流变仪
型号: MCR702 MCR502 MCR500 DSR502
--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  14w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
MCR 702 MultiDrive 是一个用途多样且功能强大的平台,适用于对固体、软性和流体样品进行动态机械分析。独特的设计理念让您用一台仪器就可进行弯曲、拉伸、压缩和扭转模式的动态机械分析以及静态热机械分析 (TMA),并进行标准和高度复杂的流变测量。该系统采用模块化设计,允许与种类繁多的温控附件及专用附件和测量系统搭配使用,以满足各种不同应用的所有要求。
适合不同应用要求的两个驱动单元
空气轴承支持的上部旋转驱动单元和下部线性驱动单元结合使用,让您可以使用线性驱动单元进行线性动态机械分析,使用旋转驱动单元进行扭转动态机械分析。测量模式的选择具体取决于您的应用。MCR 流变仪使用先进的动磁技术和著名的 EC 马达技术,这个设计理念确保即使在最小振幅时也能进行高精度测量。
对所有流变参数具有重大影响的控制 – 温度
创新的 CFD 优化设计和动态机械分析测量系统的材料选择确保样品内几乎没有温度梯度,这对于得到高精度和可靠测量结果是至关重要。每个测量系统包含一个集成的温度传感器,传感器固定在靠近被夹样品的位置。这样,测量的温度与实际样品温度直接相关,可确保在整个温度范围内具有最高可再现性,无需对传感器进行手动定位。
优化了对流温控系统的设计,以形成均匀的温度分布,这对准确控制样品温度来说必不可少。此外,该系统只需较低的气体流速,从而最大程度减小了因空气涡流或干燥样品而对测量造成的不利影响。此外,还可以将可控的相对湿度与温度结合应用于样品。依靠高精度温度控制,为各种测试提供真正准确的测量结果。
得益于多种 MCR 流变测量附件组合
除典型的动态机械分析外,流变测量还可表征固体的变形特性以及流体的流动特性。要测量不同种类的样品,需要使用各种不同的测量系统、附件和控温系统。去除了线性马达单元的MCR 702 MultiDrive,可以装配任何测量系统、控温系统和/或安东帕 MCR 系列现有的专用附件,以便对您的样品进行标准和复杂的流变分析。
特殊附件和定制解决方案
特殊应用需要创新的定制解决方案。安东帕拥有自己的内部开发和生产团队,可以快速提供量身定制的附件来满足特殊需求,例如适用于浸入液体中固体的 DMA 浸入式系统。另外,在弯曲模式下将材料袋和典型 DMA 测量系统配合使用,可以对粉体样品进行测试。而且,这些系统适用于在拉伸和扭摆模式下对实心圆棒进行 DMA 分析,测量杆适合与任何一次性或定制夹具配合使用。请随时联系我们来讨论您的需求,并查找适合您的测量任务的定制解决方案。
设备简便易用
无论做何选择,所有控温系统和测量系统都可轻松快速地进行安装和更换,而且 MCR 702 MultiDrive 能够可靠地与每一个新设备搭配使用。此外,使用 QuickConnect 功能,单手即可连接测量夹具,可以方便快捷地更换测试夹具,而不必使用螺纹装置连接。获得专利的 Toolmaster™自动识别和配置所有连接的设备和测量系统。此外,仪器使用了集成温度传感器和全自动最佳对齐(零间隙和零角度)步骤,可确保进行精确测量,而无需手动调整测量系统或温度传感器。
一款软件满足所有需求 – 多功能和直观易用
直观的 RheoCompass™ 软件可以帮您寻找到所需的预定义或自定义测试模板、自定义测试和分析程序、导出数据并生成测试报告。该软件提供各种预定义的个性化分析方法,例如确定玻璃化转变温度或时间-温度叠加测量。由于使用了 Microsoft SQL 2012 数据库,数据管理和检索数据与生成数据一样容易。可根据年份、批号或操作者等信息筛选数据,且数秒之内即可显示相关数据。
