项目 | DW系列 | |||
红外机芯参数 | 探测器类型 | 非制冷焦平面微热型 | ||
像素 | 384×288 | 640×480 | ||
像元间距 | 17μm | |||
热灵敏度 | ≤0.06℃@F1,300K | |||
波长范围 | 8-14um | |||
镜头 | 电动镜头 | 15mm、30mm | 25mm、42mm | |
无热化镜头 | 9mm、18mm、37mm | 9mm、25mm、37mm | ||
聚焦方式 | 半自动聚焦/单步聚焦、无热化固定焦距 | |||
调色板 | 多种伪彩色标(消防色标、铁红、红热、琥珀、白热、黑热等) | |||
可见光参数 | 传感器 | 1/2.8”CMOS | ||
像素 | 200w | |||
分辨率 | 1920×1080 | |||
焦距 | 4.8~120mm,25倍光学变倍 | |||
低照度 | 彩色:0.05 Lux @(F1.6);黑白:0.01Lux @(F1.6) | |||
宽动态 | 支持 | |||
日夜转换 | 支持 | |||
数字降噪 | 3D降噪 | |||
聚焦 | 自动/半自动/手动 | |||
云台参数 | 水平范围 | 0°~360°连续旋转 | ||
水平速度 | 水平0.01°~30°/S | |||
垂直范围 | -90°~+90° | |||
垂直速度 | 垂直0.01°~15°/S | |||
角度反馈 | 有,查询反馈 | |||
预置位 | 200个 | |||
通信协议 | Pelco-P/Pelco-D | |||
雨刷 | 有 | |||
近红外补光灯 | 有 | |||
拾音器 | 有 | |||
图像 | 最大图像尺寸 | 1920×1080(可见光),640×480/384×288(红外) | ||
原始图像采集 | 25帧 | 20帧 | ||
功能 | 测温形式 | 最高温十字定位 | ||
测温模式 | 点测温、区域测温(最高温、最低温、平均温) | |||
测温范围 | -20℃-600℃ | |||
测温精度 | ±2℃或±2%(取最大值) | |||
高温报警 | 超过预警阀值报警 | |||
系统集成 | 集成协议 | ONVIF、GB28181 | ||
通讯接口 | RJ45网口, | |||
RS485 | 有,带角度反馈 | |||
电源 | DC24V±10% | |||
一般规范 | 工作温度 | -20℃~ +50℃ | ||
存储温度 | -40℃~ +70℃ | |||
功率 | ≤50W | |||
尺寸 | 336*199*186mm | |||
防护等级 | IP66 | |||
物理特性 | 重 量 | 5KG | ||
网站数据仅供参考,如遇变更或调整恕不另行通知,以实际产品为准。
