FLUKE福禄克9144多功能计量炉
型号: 9144
--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  14w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
 9144产品特点
  • 新技术
  • 多样化的功能
  • 适合工业现场使用
  • 全面的现场解决方案
 9144技术指标
 型号
9142
9143
9144
23℃下的温度范围
-25℃~150℃
33℃~350℃
50℃~660℃
显示准确度
±0.2℃,全温范围
±0.2℃,全温范围
±0.35℃ @50℃
±0.35℃@ 420℃
±0.5℃ @660℃
稳定性
± 0.01℃,全温范围
± 0.02℃ @ 33℃
± 0.02℃ @ 200℃
± 0.03℃ @ 50℃
± 0.05℃ @ 420℃
± 0.05℃ @ 660℃
40 mm内的轴向均匀性
± 0.05℃,全温范围
± 0.04℃ @ 33℃
± 0.1℃ @ 200℃
± 0.2℃ @ 350℃
± 0.05℃ @ 50℃
± 0.35℃ @ 420℃
± 0.5℃ @ 660℃
径向均匀性
± 0.01℃,全温范围
± 0.01℃ @ 33℃
± 0.015℃ @ 200℃
± 0.02℃ @ 350℃
± 0.02℃ @ 50℃
± 0.05℃ @ 420℃
± 0.1℃ @ 660℃
负载影响(使用一支6.35 mm的参考探头和3支6.35 mm的被测探头)
±0.006℃,全温范围
± 0.015℃,全温范围
± 0.015℃ @ 50℃
± 0.025℃ @ 420℃
± 0.035℃ @ 660℃
迟滞
0.025
0.03
0.1
工作条件
0℃~50℃,0 %~90 % RH(无凝结)
环境条件(满足温度范围之外的所有技术指标)
13℃~33℃
插入深度(井深)
150 mm
插块直径
30 mm
25.3 mm
24.4 mm
升温时间
16分钟:23℃~140℃
23 分钟:23℃~150℃
25分钟:-25℃ ~150℃
5 分钟:33℃~350℃
15 分钟:50℃~660℃
降温时间
15分钟:23℃~-25℃
25分钟:150℃~-23℃
32分钟:350℃~33℃
14分钟:350℃~100℃
35分钟:660℃~50℃
25分钟:660℃~100℃
分辨率
0.01°
显示
LCD,℃ 或 °F 用户可选
尺寸(高 x 宽 x 深)
290 mm×185 mm×295 mm
重量
8.16 kg
7.3 kg
7.7 kg
电源要求
110V-115V(± 10 %),50/60 Hz,635 W
230 V (± 10 %),50/60Hz,575 W
110V-115V(± 10 %),50/60 Hz,1400 W
230 V(± 10 %),50/60 Hz,1800 W
计算机接口
包括RS-232和9930 Interface-it 控制软件
过程型号(914X-P)技术指标
内置参考测温仪准确度(4线参考探头)+
± 0.013℃ @ -25℃
± 0.015℃ @ 0℃
± 0.020℃ @ 50℃
± 0.025℃ @ 150℃
± 0.030℃ @ 200℃
± 0.040℃ @ 350℃
± 0.050℃ @ 420℃
± 0.070℃ @ 660℃
参考电阻范围
0 Ω ~400 Ω
参考电阻准确度++
0 Ω~42 Ω:±0.0025 Ω
42 Ω~400 Ω:±60 ppm 读数
参考特性
ITS-90、CVD、IEC-751、电阻
参考测量功能
4线
参考探头连接
6针DIN,采用Infocon(记忆芯片)技术
内置热电阻测温仪准确度
NI-120:± 0.015℃ @ 0℃
PT-100 (385) :± 0.02℃ @ 0℃
PT-100 (3926) :± 0.02℃ @ 0℃
PT-100 (JIS) :± 0.02℃ @ 0℃
热电阻电阻范围
0 Ω~400 Ω
电阻准确度++
0 Ω~25 Ω:±0.002Ω
25 Ω~400 Ω:±80 ppm 读数
热电阻特性
PT-100 (385)、(JIS)、(3926)、 NI-120、电阻
热电阻测量功能
4线RTD(含跳线的2、3线RTD)
热电阻连接
4端输入
内置热偶测温仪准确度
J型:± 0.7℃ @ 660℃
K型:± 0.8℃ @ 660℃
T型:± 0.8℃ @ 400℃
E型:± 0.7℃ @ 660℃
R型:± 1.4℃ @ 660℃
S型:± 1.5℃ @ 660℃
M型:± 0.6℃ @ 660℃
L型:± 0.7℃ @ 660℃
U型:± 0.75℃ @ 600℃
N型:± 0.9℃ @ 660℃
C型:± 1.1℃ @ 660℃
热偶毫伏范围
-10 mV~100 mV
电压准确度
0.025 % 读数 + 0.01 mV
内部冷端补偿准确度
± 0.35℃(环境温度13-33℃)
热偶连接
小型热偶插头
内置mA测量准确度
0.02 % 读数 + 0.002 mA
mA范围
校准 4-22 mA,指标 4-24 mA
mA连接
2端输入
环路电源功能
24V直流环路电源
内置电子器件温度(0℃~13℃, 33℃~50℃)系数
± 0.005 % 量程 /℃
