安捷伦Agilent U1620A U1610A手持示波器
型号: U1620A U1610A
--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  12w+浏览量  |  15粉丝
--- 产品详情 ---
agilent安捷伦U1620A彩色手持示波器
特性
● 5.7 英寸 VGA TFT LCD 显示屏,提供 3 种可选的查看模式( 室内、室外和夜视 )
● 2 Mpts 存储器深度和 2 GSa/s采样率支持对捕获毛刺进行详细分析
● 2 个隔离通道具有 100/200 MHz带宽
● 数字万用表显示屏具有 10,000计数分辨率
● 通道间隔离满足 CAT III 600 V安全等级的要求
● 基于 PC 的数据记录功能
 U1610AU1620A
技术指标
垂直系统
带宽(-3dB)1100 MHz200 MHz
直流垂直增益精度1全量程的±4%
 全量程等于8格
双光标精度1±{直流垂直增益精度+0.4%全量程(~1*有效位(LSB))}
±{4%全量程±0.4%全量程(~1 LSB)}
特征
采集
*采样率1GSa/s交叉,每通道500MSa/s2GSa/s交叉,每通道1GSa/s
*波形存储器深度120Kpts/通道(交叉),60Kpts/通道(无交叉)2Mpts/通道(交叉),1Mpts/通道(无交叉)
垂直分辨率8位
峰值检测>10ns>5ns
平均值可在2至8192之间选择,以2的指数幂为增量
滤波器10kHz和20MHz带宽限制器
内插(Sin x)/x
垂直系统
模拟通道通道1和通道2同时采集
计算得出的上升时间3.20ns(典型值)1.75ns(典型值)
垂直标度2mV/格至50V/格
最多输入CAT III 600V(使用10:1探头)
 CAT III 300V(直接)
偏置(位置)范围±4格
动态范围±8格
输入阻值1MΩ±1%≈22pF±3Pf
耦合直流、交流
带宽限制10kHz和20MHz(可选)
通道间隔离(通道采用相同的伏特/格设置)CAT III 600V
探头U1560-60002 1∶1无源探头
U1560-60002 10∶1无源探头
U1560-60002 100∶1无源探头
探头衰减因数1x,10x,100x
探头补偿输出5Vpp,1kHz
噪声峰峰值(典型值)全量程的3%或5mVpp,取两者中的较大值
直流垂直偏置(位置)精度±0.1格±2mV±1.6%偏置值
单一光标精度±{直流垂直增益精度+直流垂直偏置精度+0.2%全量程(~?*有效位(LSB))}
±{4%全量程±0.1格±2mV±1.6%偏置值±0.2%全量程(~?LSB)}
水平系统
量程5ns/格~50s/格2ns/格~50s/格
分辨率100ps(5ns/格时)40ps(2ns/格时)
时基精度25ppm
参考位置左,中,右
