--- 产品参数 ---
公司logo
唐山市柳林自动化设备有限公司
4內容 |  6.4k浏览量  |  45粉丝
--- 产品详情 ---
产品简介
MGTR-W4121C 4G 遥测终端机是车规级+工业级高性能、Linux操作系统的4G智能终端,为远距离设备的智能监测、边缘计算、远程控制、AI智能分析等应用提供数据传输通道。支持LTE/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM等多种制式;同时支持WIFI、BT的近距离无线通信。以及GPS/GLONASS/北斗多种制式卫星定位;拥有多个数据采集接口,继电器控制,RJ45(10M/100M)自适应网口等,可配置一组摄像头,进行图像采集,分析。
该终端可以广泛用于石油、铁路、电力、水利、热力、金融、气象等行业需要数据无线传输的场合,并支持有线通讯,做到安全冗余有保障。
外观
MGTR-W-4121C (两种外观设计)
产品功能
通信功能:4G全网通,向下兼容3G/2G通讯,北斗通讯*及有线网口,支持LTE-FDD/LTE-TDD/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM等多种制式。
采集功能:采集压力、温度等变送器的标准信号;采集流量计的流量数据;采集水泵或阀门的运行状态、设备供电状态和箱门开关状态。采集蓄电池电压。
控制功能:结合我公司研发的配套软件可远程控制水泵、阀门等控制设备。
显示功能:支持一体式3.5寸液晶显示屏(标配2.4寸),支持采集数据实时显示。
远程管理功能:支持通过远程网络进行远程参数设置、程序升级。
支持数据叠加:支持在视频图像上叠加实时监测数据、采样时间等。该功能无需另外增加视频叠加器,无需平台处理,并及时上传监管平台。
定位功能:支持GPS/GLONASS/北斗多种制式卫星定位。
WIFI功能:与具有WIFI功能的仪表设备无线连接,及WIFI手机设参,内置Web服务器,无需安装APP,并可作为WIFI热点使用。
支持各种协议:持上传四川,云南,湖南,江西,浙江、福建、广东、重庆等省平台,及其它各省份协议定制。
加密传输功能:支持数据进行加密传输,包括PC端加密证书下载,以及TCP/IP层数据加密(特殊行业应用,订货时提前说明)。
产品特点
1、工业级标准配置:产品全部采用高品质工业级标准器件,整体运行稳定可靠。
2、高集成化:采用四核ARM Cortex-A7高速处理器,集成Linux系统、WIFI和蓝牙功能以及GNSS于一体,是一款高度集成化的一体式4G 智能设备。
3、全网通:各网络制式的全面覆盖,全面兼容移动、联通、电信的4G、3G、2G网络。
4、操作便捷:内置Web服务器,所有设置操作为交互式网络界面配置,直观、方便。
5、多种网络连接方式:WIFI、蓝牙、网口、无线网络四种传输方式,自由切换(根据需要,可定制短信传输)。
6、支持各种协议:支持SL/T427《水资源监测数据传输规约》、SL651《水文监测数据通信规约》采集协议上传、SZY206《水资源监测数据传输规约》、SL/T812.1-2021《水利监测数据传输规约》、环保212协议上传以及透传方式数据上传。
产品参数
1、电源
主板供电:12V DC/2A(可选其他电压DC8~28V)
峰值电流:≤150mA/12V
静态值守电流:≤80mA/12V
2、采集功能
RS485:1路,用于连接通讯仪表。
AI采集:5路,出厂默认为(4~20)mA,1路出厂默认采集电池电压。
DI采集:4路,用于开关量状态采集。
       继电器控制:2路,用于控制直流设备,或外接继电器控制设备。
网口:1路,10~100M标准网口,用于和上位机通讯、连接网口摄像头和设置参数。
3、设备接口
天线接口:50欧姆/SMA-K(阴头)
SIM卡:3V/1.8V
SD卡:支持32G本地存储
4、工作环境
工作温度:-40℃~+80℃ (显示产品受液晶的局限性导致温度不能过高或过低)。
相对湿度:0~95%RH(40℃凝露)
大气压: 86-106kPa
5、通讯环境
支持中国移动、联通、电信LTE/WCDMA/TD-SCDMA/EVDO/CDMA/GSM等多种制式。
6、外形尺寸
外形尺寸:179mm*109mm*47mm
