两线制4-20mA隔离变送器:
定义:
输入与输出都是2根线,一正,一负,不需要单独给产品提供工作电源,即可实现4-20mA信号隔离,我们称之为两线制4-20mA隔离变送器,我们来看以下产品的介绍与特点及相关参数.
深圳捷晟达科技的DIN35 1x1 MI 4-20mA 为一进一出两线制4-20mA模拟量信号隔离变送器,是将输入与输出之间电气绝缘的模拟信号进行隔离的信号调理器,接收现场仪表的各种模拟量信号输入,通过模拟量信号隔离变送器进行信号隔离调理,以标准模拟量信号的形式传输到控制室或PLC、DCS及PC系统。本产品的输入、输出间相互隔离,隔离电压达3000VDC,在电量隔离测控的工业现场、电力监控、医疗电子设备、模拟量4-20mA信号隔离及采集,远程信号长线无失真传输等方面广泛应用。该模拟量信号隔离变送器采用电磁隔离技术,具有高输出精度、极低温度飘移、高线性度,无需工作电源供电等特点。 如需二进二出,三进三出,四进四出模拟量两线制4-20mA隔离变送器请选购:DIN35 2*2 MI 4-20mA,JSD TAW-3003-100L和JSD TAW-4004-100L系列产品,有源系列请选购:JSD TA-X00X系列和JSD TAM-X00X系列隔离变送器.
特点与应用:
◆小体积,低成本,标准DIN35mm安装方式
◆两端隔离(输入、输出间相互隔离)
◆单通道输入单通道输出,通道间相互隔离
◆高精度等级(0.1%,0.2% F.S)
◆高线性度(0.1% F.S)
◆高隔离电压(3000VDC/60S)
◆极低温度漂移(35PPM/℃)
◆工业级温度范围( -45~+85 ℃)
◆产品性能可靠(MTBF>50万小时)
◆低阻抗(压降<3V,20mA时)
◆超宽范围电压输入(7.5~32V)
◆国际标准信号输入与输出(4-20mA/0-20mA)
◆直流电流/电压信号隔离、转换及放大
◆模拟信号地线干扰抑制及模拟量隔离、采集
◆4-20mA/0-20mA等传感器信号的隔离、变换并能实现信号分配变换功能
◆仪器仪表与传感器信号收发
◆两线制一次/二次仪器仪表信号采集及隔离
◆电量隔离测控的工业现场
◆模拟信号数据隔离、采集、变换及远传
◆工业现场信号隔离及变换及远程无失真传输
◆电力监控、医疗设备隔离安全栅
◆克服变频器、大型电机、功率设备、采集系统、DCS及PLC现场的干扰
产品选型:
| 选型参数一览表 | |||||
| DIN35 | 1x1 | MI | 4-20mA | 详细描述 | |
| 封装标识代码 | 标准DIN 35mm安装 | ||||
| 通道配置标识代码 | 1进1出 | ||||
| 隔离方式标识代码 | 磁电隔离产品 | ||||
| 电流信号输入 | 4-20mA电流信号输入 | ||||
| 电流信号输出 | 4-20mA电流信号输出 | ||||
选型介绍:
例1:信号输入:4-20mA; 信号输出:4-20mA; 产品型号:DIN35 1x1 MI 4-20mA
例2:信号输入:0-20mA; 信号输出:0-20mA; 产品型号:DIN35 1x1 MI 4-20mA
特性参数:
特性标识 | 参数名称 | 测试条件 | 最小 | 典型值 | 最大 | 单位 | ||
隔离特性 | 隔离电压 | AC,50Hz,时间为1分钟, 湿度<70%,漏电流<1mA |
| 3000 |
| V(rms) | ||
绝缘电阻 | 500VDC(输入与输出) |
| 100 |
| MΩ | |||
传输特性 | 增益温漂 |
| 35 |
| ppm/℃ | |||
| 精度 | ±0.1 |
| ±0.2 | %FSR | ||||
| 非线性度 |
| ±0.1 | ±0.2 | %FSR | ||||
| 信号输入电压范围 | 7.5 |
| 32 | V | ||||
| 信号入 | 电流 | 4 | 20 | 30 | mA | |||
| 信号出 | 电流 | 4 | 20 | 30 | mA | |||
| 负载力 | 电流 |
| 250 | 300 | Ω | |||
| 频率响应 | (小信号带宽)Io=20mA |
| 2 |
| KHz | |||
| 信号输出纹波 |
| 10 | 30 | mVRMS | ||||
电源输 入特性 | 工作电源 | 电压 | ―― | ―― | ―― | VDC | ||
| 功耗 | ―― | ―― | ―― | W | ||||
| 范围 | ―― | ―― | ―― | % | ||||
其他特性 | 工作环境温度 | -45 |
| 85 | ℃ | |||
| 贮存环境温度 | -55 |
| 105 | ℃ | ||||
| 产品重量 |
| 60 | 70 | g | ||||
备注: | 常规产品负载≤300Ω | |||||||
典型应用:
产品图片:
使用注意事项:
1、使用前请仔细阅读产品说明书,如有疑问,请与本公司技术支持或售后服务联系;
2、请不要将产品安装在危险区域使用,产品为直流工作电源或无源,严禁使用220V交流电源给产品做工作电源,“NC"脚不能与任何外部电路连接,否则会损伤产品本身;
3、本文产品布板尺寸图均以“mm”和“英寸”为单位,“[ ]”内是英寸;
4、产品质保3年,从发货之日计算,质保期间,产品正常使用过程中出现产品质量问题均由本公司免费维修或更换;
5、严禁私自拆装产品,防止产品失效或发生故障;
6、本文参数除特殊说明外,都是在Ta=25℃,湿度<75%,输入标称参数和输出额定负载时测得;
7、本文所有指标测试方法均依据本公司企业标准;
版权:
版权 © 2018深圳市捷晟达科技有限公司。
未经本公司事先书面许可,不得以任何形式或方式(电子或机械)复制、分发、转译或传播本说明书中的任何内容,
包括影印、录制或存储在任何信息存储器和检索系统中。本说明书如有修改或更新,恕不另行通知。
商标
其他所有商标和版权的所有权归各自所有者所有。
