--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
大大通
472內容 |  66w+浏览量  |  58粉丝
--- 产品详情 ---
世平集团 FOC MOTOR 开发套件商品介绍
大联大世平集团推出的无刷电机开发板:FOC MOTOR 基于灵动微的电机专用 MCU —— MM32SPIN560C。在 MM32SPIN50C 内置预驱的基础上,开发板设置了 MOS 管驱动、电流和反电动势反馈电路、位置传感器反馈电路、以及其他的辅助功能。开发板适用于低压无刷电机驱动,包括空气净化器、服务器风机、吊扇、落地扇、电动手工具、吸尘器、无人机电调、小型水泵等。这些应用的无刷电机可带位置传感器,也可以不带位置传感器,通过电流和反电动势反馈计算出电机位置。FOC MOTOR 开发套件配套的 BLDC 电机,是三相 2 对极,额定电压为24V,额定转速为 3000 转。用于无刷电机开发板演示电机驱动的功能。
规格说明
产品优势:
  • ARM Cortex-M0 32 位 MCU,主频高达 96 MHz,内置预驱、比较器和放大器,整个驱动电路简单
  • MCU 电源使用 5V,可由 MCU 内部 LDO 转换
  • 支持有传感器/无传感器的 BLDC/PMSM 电机
  • 支持 1/2 Shunt R 三相电流采样
  • 可通过跳线选择不同的电机回授方式,比如:HALL、BEMF、IPD 等
  • 支持 DC Bus 电压, 总电流量测
  • 使用 MCU 内建比较器作为过电流保护
  • ADC 采样高达 3Mpbs
  • PWM 支持硬件移相
产品规格:
  • MCU: ARM Cortex-M0 32-bit 内核,主频高达 96MHz
  • 支持 UART 通讯 & LIN 通讯
  • 支持 2 种电源输入接口:DC-Jack 和接线端子
  • 使用 60V/40A N-MOS 管 * 6
  • 支持 2 种 SWD 调试接口
  • 支持 2 种调速接口:电位器和外接电压
  • 具备 LED 指示灯 & 按键
  • 开发板尺寸 : 65 * 75 mm
方块图
产品清单
①      FOC MOTOR EVK ( MM32SPIN560C ) x 1
②      BLDC 电机 x 1
