XP1043-QH-0G00
功率放大器
XP1043-QH 是一款封装的线性功率放大器,工作在 12.0-16.0 GHz 频段。该器件在整个频带内提供 21.5 dB 增益和 41 dBm 输出三阶截取点 (OIP3),并采用行业标准的全模制 4x4mm QFN 封装。封装放大器由一个三级功率放大器和一个集成的温度补偿片上功率检测器组成。该器件包括片上 ESD 保护结构和直流旁路电容器,以简化封装部件的实施和批量组装。该器件采用 GaAs pHEMT 器件技术制造,带有 BCB 晶圆涂层,可增强坚固性和性能的可重复性。该器件专门设计用于蜂窝回程应用的点对点无线电系统,
功率放大器
特征
- 32 dBm 饱和射频功率
- 100% 射频测试
- 无铅 4 毫米 24 引脚 PQFN 封装
- 片上功率检测器
- 17 分贝增益控制
- 41 dBm 输出 IP3 线性度
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
XP1043-QH
功率放大器
最小频率(MHz)
12000
最大频率(MHz)
16000
增益(分贝)
21.5
输出 P1dB(dBm)
30.00
PSAT(分贝)
32
OIP3(dBm)
41.0
偏置电流
700
包裹
4mm 24-LD QFN 封装
包裹类别
塑料表面贴装
Rohs
是的
MAAP-011139 XP1035-QH
MAAP-011139-DIE XP1039-QJ
MAAP-011140-DIE XP1042-QT
MAAP-011145-STD XP1043-QH
MAAP-011146-STD XP1080-曲
MAAP-011161 MAPC-P1009
MAAP-011170 MAPC-P1010
MAAP-011193 MAPC-P1012
MAAP-011199 MAPC-P1015
MAAP-011202 PHA2731-190M
MAAP-011218-DIE PHA2729-300M
MAAP-011232 PHA3135-130M
MAAP-011246 MRF448A
MAAP-015016-DIE MAPR-001090-350S00
MAAP-110150 MAPR-001011-850S00
