MAAP-010150-TR0500
10 – 15.35 GHz 功率放大器
MAAP-010150 是一款封装线性功率放大器,工作频率范围为 10.0 - 15.35 GHz。该器件通常提供 27 dB 增益和 42 dBm OIP3,输出 P1dB 超过 33.5 dBm。该功率放大器采用无铅、完全模制的 7 毫米 QFN 封装,由一个带有集成片上峰值功率检测器和包络检测器的 3 级功率放大器组成。该器件包括片上 ESD 保护结构,以简化实施和批量组装。该器件非常适合用于 10、11、13、15 GHz 蜂窝回程应用。
特征
- 全集成功率放大器
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 7mm 48 引脚 QFN 封装
- 偏置 5V,2.2A
- 集成功率检测器
- 33.5 dBm 输出 P1dB
- 42 dBm 三阶截取点 (OIP3)
- 27 dB 小信号增益
- 宽带宽 10.0 - 15.35 GHz
产品规格
零件号
MAAP-010150
最小频率(MHz)
10000
最大频率(MHz)
15350
增益(分贝)
27.0
输出 P1dB(dBm)
33.50
PSAT(分贝)
36
OIP3(dBm)
42.0
偏置电流
2200
包裹
7 毫米 48 引脚 PQFN
包裹类别
7mm PQFN-48LD
Rohs
是的
MAAM-010651 MAAP-015016-DIE MAAP-011298
MAAP-011249-DIE MAAP-118260 MAAP-110150
MAAP-018260 MAAP-011145 MAAP-011146-STD
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
MAAM-011139 MAAM-011168 AM-147-PIN
MAAM-011251 MAAM-011258 MAAM-011240
