MAAP-011298-TR0500
2.3 W Ka波段功率放大器
MAAP-011298 是一款 2.3 瓦 4 级功率放大器,采用无铅 5 毫米 32 引脚 AQFN 塑料封装。该功率放大器的工作频率范围为 27 至 31.5 GHz,提供 24.5 dB 的线性增益、2.3 W 饱和输出功率和 26% 的效率,同时偏置电压为 6 V。MAAP-011298 可用作功率放大器级或驱动器级更高功率的应用。该器件非常适合 VSAT 和 28 GHz PTP 应用。
2.3 W Ka波段功率放大器
特征
- 高增益:24.5 分贝
- P1dB:32.5 dBm
- P3dB:33.5 dBm
- IM3 电平:-17.5 dBc @ POUT = 30 dBm/音
- 功率附加效率:26% @ P3dB
- 温度补偿输出功率检测器
- 符合 RoHS* 标准
- 无铅 5 mm AQFN 32 引脚封装
产品规格
零件号
MAAP-011298
2.3 W Ka波段功率放大器
最小频率(MHz)
27000
最大频率(MHz)
31500
增益(分贝)
24.5
输出 P1dB(dBm)
32.50
PSAT(分贝)
34
偏置电流
1000
包裹
5mm -32LD
包裹类别
5 毫米 32 引脚
Rohs
是的
MAAM-010651 MAAP-015016-DIE MAAP-011298
MAAP-011249-DIE MAAP-118260 MAAP-110150
MAAP-018260 MAAP-011145 MAAP-011146-STD
MAAP-011202 MAAP-011170 MAAP-010150
MAAL-010705-CR10 MAAL-011141 MAAL-011134
MAAL-010570 XP1019-BD MAAM-011109
MAAP-015024 MAAM-010333 MAAM-015023-DIE
