MAAP-011324-DIE
功率放大器,0.25 W DC - 27 GHz
MAAP-011324-DIE 是一款以裸片形式提供的 0.25 W 分布式功率放大器。该功率放大器的工作频率范围为直流至 27 GHz,在 3 dB 压缩时提供 18 dB 的线性增益和 26 dBm 的输出功率。该器件在整个频带内完全匹配,并包括一个温度补偿输出功率检测器。
MAAP-011324-DIE 可用作功率放大器级或更高功率应用中的驱动器级。
该产品采用 GaAs pHEMT 工艺制造,该工艺具有完全钝化以提高可靠性。
特征
- 高增益:18.0 分贝
- P1dB:25 dBm
- P3dB:26 dBm
- 输出 IP3:35 dBm
- 偏置电压:VDD = 8V
- 偏置电流:IDSQ = 220 毫安
- 50 Ω 匹配输入/输出
- 温度补偿输出功率检测器
- 芯片尺寸:2800 x 1300 x 100 μm
- 符合 RoHS* 标准
产品规格
零件号
MAAP-011324-DIE
最小频率(MHz)
最大频率(MHz)
27000
增益(分贝)
18.0
输出 P1dB(dBm)
25.00
PSAT(分贝)
26
OIP3(dBm)
35.0
偏置电流
220
包裹
死
包裹类别
死
Rohs
是的
MAAP-011319 MAAP-011233
MAAP-011324 MAAP-011298
MAAP-011324-DIE MAAP-011250
MAAP-011341 MAAP-011289
MAAP-011358-DIE MAAP-118260
MAAP-011340-DIE MAAP-015030-DIE
MAAP-011341-DIE MAAP-015035-DIE
