双节串联锂电池/锂离子电池的升压充电管理方案芯片——英集芯IP2320,采用ESOP8封装,集成功率MOS,采用同步开关架构,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
IP2320 集成一个Boost同步升压充电控制器,开关频率为400KHz,输出升压到8.4V,给双节锂电池/锂离子电池充电。5V输入,8.0V/1A输出时效率为93%。
IP2320 具有输入欠压保护功能,可以智能调节充电电流,自适应适配器负载能力,防止将适配器拉挂。
IP2320 支持LED脚电阻设置充电电流,可设置4档恒流充电电流。
IP2320 支持外接电阻来调整充电电压,充电电压可连续调整。
IP2320 集成NTC保护功能,配合10K NTC电阻可实现充电NTC保护。
IP2320 有电池检测功能,只接入VIN未接入电池时,VOUT电压会输出350ms高350ms低,LED闪烁(400ms高400ms低),检测到接入电池后VOUT会稳定输出VTRGT,检测电池电压是否高于停充电压;如果高于停充电压,就停止充电,LED灭;如果低于停充电压,就继续充电,LED常亮。
