--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
805內容 |  20w+浏览量  |  33粉丝
--- 产品详情 ---
 原装二手 日本日置Hioki PW3198,PQ3198电能质量分析仪
产品概览
Hioki PW3198 电能质量分析仪可以同时测量功率、谐波和错误事件的所有波形。当您现场的设备或系统出现问题时,Hioki PW3198将帮助您及早发现问题原因并快速解决。
 HIoki PW3198 电能质量分析仪的特点包括:
根据IEC61000-4-30 A类标准验证电源问题
带预设的简易设置功能
只需选择测量过程、接线和夹具
基于测量条件的自动一步设置
高精度和连续无间隙记录(V:标称电压的±0.1%,A和W:±0.2% rdg. ±0.1% fs)
CAT IV 600 V - 对输入电源线足够安全
宽带电压范围让您可以测量高达 80 kHz 的高次谐波分量
从低电压到 1300 V(3P4W 线电压)的宽动态范围
高达 700 kHz 的最大 6000 V 瞬态过电压
LAN、USB 和 SD 卡接口
用于同步多个设备的可选 GPS BOX
 Hioki PW3198 的规格包括:
测量线型:单相2线、单相3线、三相3线或三相4线加1个额外输入通道(交直流测量时必须与参考通道同步)
电压范围:
电压测量:600.00 V rms
瞬态测量 6.0000 kV 峰值
电流范围:500.00 mA 至 5.0000 kA AC(取决于每个电流传感器)
基本精度:
电压:标称电压的±0.1%
电流:±0.2% 读数。±0.1% fs + 电流传感器精度
有功功率:±0.2% rdg. ±0.1% fs + 电流传感器精度
测量功能:
瞬态过压:2MHz采样。
频率周期:以一个周期计算,40~70Hz
RMS电压/RMS电流每半个周期刷新一次
电压骤升、电压骤降、电压中断
浪涌电流
电压波形比较
瞬时闪烁值:按照IEC61000-4-15
频率:按 10 或 12 个周期计算,40 至 70Hz
10 秒频率:计算为指定 10 秒周期内的整个周期时间,40 至 70Hz
电压波形峰值、电流波形峰值
电压、电流、有功功率、视在功率、无功功率、有功电能、无功电能、功率因数、位移功率因数、电压不平衡率、电流不平衡率(负相、零相)
高次谐波成分(电压/电流):2kHz~80kHz
谐波/谐波相位角(电压/电流),谐波功率:0次到50次
谐波电压-电流相位角:1~50次
总谐波畸变率(电压/电流)
间谐波(电压/电流):0.5Hz 至 49.5Hz
K Factor(乘数)
IEC 闪烁,ΔV10 闪烁
