1620 温度湿度计和湿度检测仪使用两个通道,测量温度的准确度达 ± 0.125 °C,测试湿度的准确度达 ± 1.5 %,并将数据显示在清晰的大屏幕上。1620 可使用以太网、无线(可选)或 RS-232 连接,您可以根据需要在网络中添加任意多台 1620。通过 LogWare III 软件可实时记录多台 1620 的数据,并将数据存储到计算机,还可以与 MET/CAL? 软件无缝集成。
| 技术指标 | |
| 工作范围 | 0 °C 到 50 °C(32 °F 到 122 °F);0 % RH 到 100 % RH |
| 已校准温度准确度(“H”型) | 16 °C 到 24 °C 为 ± 0.125 °C (60.8 °F 到 75.2 °F 为 ± 0.225 °F) |
| 已校准温度准确度(“S”型) | 15 °C 到 35 °C 为 ± 0.25 °C (59 °F 到 95 °F 为 ± 0.45 °F) |
| 已校准相对湿度准确度(“H”型) | 20 % RH 到 70 % RH 为 ± 1.5 % RH |
| 已校准相对湿度准确度(“S”型) | 20 % RH 到 70 % RH 为 ± 2 % RH |
| 预计外推性能(未认证) | 在校准范围之外为 ± 0.5 °C (± 0.9 °F) 在校准范围之外为± 3 % RH |
| 温度变化准确度 | 在 15 °C 到 35 °C 范围内 ± 1 °变化时为 ± 0.025 °C (在 59 °F 到 95 °F 范围内 ± 1 °变化时为 ± 0.045 °F) |
| 温度分辨率 | 用户在前面板显示屏上可选择至 0.001 ℃/°F(记录为 0.01°) |
| 湿度变化准确度 | 在 20 % RH 到 70 % RH 范围内 ± 5 % 变化时为 ± 1.0 % RH |
| 相对湿度分辨率 | 用户在前面板显示屏上可选择至 0.01%(记录为0.1%) |
| 输入 | ***多两个传感器,测量温度和相对湿度,可分离,电缆可延长,可互换,本身储存校准常数,可分配一个***长 16 字符的识别符 |
| 显示屏幕 | 240 x 128 图形黑白 LCD,以图形、数字及统计方式显示密码保护的温度/湿度数据(一个或两个通道);16 组预定义的、用户可修改的屏幕设置 |
| 内存 | 400,000 个标准的带数据/时间戳的独立读数 |
| 报警 | 针对温度、温度变化速率、相对湿度、相对湿度变化速率以及故障情况等条件提供由密码保护的声、光报警和外部报警 |
| 报警端口输出 | 2.5 mm 两芯微型插头,0 V 正常,11 到 12V ***,可输出 20 mA |
| 连接 | 以太网、RS-232、RF(可选) |
| 以太网 | RJ45 插口、10 Base-T 或 100 Base-TX;静态或动态(DHCP 客户端)IP 地址分配 |
| 网页 | 嵌入式网页界面功能:仪器识别、测量值、由密码保护的终端网页;可禁用 |
| 无线选件 | 需要无线调制解调器。802.15.4(基础 Zigbee),2.4 GHz 频率,1 mW 发送功率,30 m (100 ft) 无遮挡范围;可禁用 |
| 安装 | 壁式安装(随附硬件)或放置于桌面 |
| 电源 | 12 V 直流,外部 100 到 240 V 直流电源 |
| 备用电池 | 标准 9 V 电池,可在电源中断时继续进行测量 |
| 尺寸 (1620)(高x宽x深) | 125 mm x 211 mm x 51 mm (4.9 x 8.3 x 2.0 in) |
| 尺寸(传感器)(长x直径) | 79 mm x 19 mm (3.1 x 0.75 in) |
| 重量 | 0.7 kg (1.5 lb) |
| 校准 | 随附可溯源至 NIST 的校准证书,NVLAP 认可的温度和湿度校准;在三个温度点和三个湿度点(均在 20℃/68°F)提供 As Found(校准前校准)和 As Left(校准后校准)数据;符合 NCSL/ISO/IEC 17025:2000 和 ANSI/NCSL Z540-1-1994 标准 |
| LogWare III(可选软件) | 要求:Microsoft? Windows? 2000 (SP4) 或 XP (SP2) 操作系统;IBM 兼容的 Intel Pentium? IV 1 GHz PC 处理器或更高;512 Mb RAM(*** 1Gb 或更多);200 Mb HDD 安装空间(存储数据需要更多的空间);安装时需要 CD-ROM 驱动器 |
