福禄克Fluke 2680A 2686A大型数据采集器
型号: 2680A 2686A
--- 产品参数 ---
公司logo
鸿承仪器
724內容 |  22w+浏览量  |  64粉丝
--- 产品详情 ---
Fluke 2680A Fluke 2686A大型数据采集系统单机或联网的高精密多通道 DAQ
福禄克 2680 系列数据采集系统结合了最佳实验室精度和高度的灵活性,以适应迅速变化的工业应用的需求。无论您选择带高速 10/100BaseT 以太网网络支持的 2680A 数据采集系统还是 2686A 数据记录系统,您随时都可以无缝扩展您的系统,只需增加模块和机箱,即可从 20 个通道扩展到 2000 多个通道。
两种型号的每个机箱都具有 6 个插槽,用户可以根据需要插入采集模块,以满足应用需求。其中 5 个插槽可用于 2680 系列 20 通道模拟输入模块的任意组合。第6个插槽保留供一个数字I/O和继电器,以增加系统的控制能力,或者供再附加一个模拟输入插件使用,从而将单个机箱中的通道数增加到 120。
您也可以将多个 120 通道系统无缝链接,为你提供最大的数据监控能力。利用 TCP/IP 连接,你可以将其连接到已有的局域网,在需要的任何地方共享信息。福禄克 2680 系列可以扩展至数千个通道,无论您是需要速度、吞吐量、隔离准确度,还是数字 I/O 和继电器,它都可以满足您的需求。
Fluke 2680A Fluke 2686A大型数据采集系统功能概览:
·         每个机箱 20 到 120 个通用模拟输入;系统达到 2,000 多个通道
·         使用 2686A 进行单机数据记录系统操作
·         大型可扩展局域网系统,使用带 10BaseT/100BaseT 的 2680A
·         两种类型的通用输入模块:高精度的模块或高速扫描模块,16 至 18 位辨率
·         使用 2680A-FAI 模块,每机箱每秒的吞吐量达到 3000 多个通道
·         超级热电偶测量精度(J、K、R、S、T、N、I、U、C、B)
·         20 个数字 I/O 和 8 个 C 型 1 安培继电器输出模块,用于直接控制设备
·         高达 300V 的输入隔离电压,1600V 的瞬态过压保护 (2680A-PAI)
·         通用输入调节可用于任何输入、任何通道、任何组合(直流电压、交流电压、电阻、频率、热电阻、热电偶、热敏电阻或电流)
·         ATA 闪存卡用于独立操作 - 从 16 MB 至 1 GB(仅限 2686A)
·         多种电源:100 至 240 V 和 9 V 至 45 V dc
·         包含 Fluke DAQ 软件,Fluke DAQ 软件控制所有 2680 系列功能,提供实时和历史信息并与 2645A NetDAQ 产品通信
福禄克 2680 系列提供网络数据采集、独立数据记录或两者的结合。从两个基本机箱型号中选择:
2680A 数据采集系统机箱
福禄克 2680A 数据采集系统是需要可靠以太网通信的多通道应用的首选。它具有前端数据采集系统,可与任何所需的位置通信并分发数据。10BaseT 和 100BaseT 通信接口使其可与新旧网络设施兼容。
2686A 数据记录系统机箱
福禄克 2686A 数据记录系统将数据写入存储卡,便于检索和存储,这使其成为远程办公和移动办公、或者非计算机辅助数据记录应用程序的理想选择。该系统配备了一个 16 MB ATA 存储卡,支持 ATA 闪存卡,其中多达 1 GB 用于提供所需的内存容量。2686A 可以轻松配置为用于独立数据记录操作,只需从存储卡选择一个预设配置即可。也可以与 2680A 串联成网络,以提供额外的存储卡数据安全。
扩展系统,以满足您的需求
利用福禄克 2680A 和 2686A,可以无缝地扩展您的系统,只需通过添加模块和机箱,即可从 20 个通道扩展到 2,000 多个通道。两种型号的每个机箱都具有 6 个插槽,用户可以根据需要填充模块,以满足应用需求。每个机箱中的 5 个插槽可用于 20 通道模拟输入模块的任意组合。第 6 个插槽还可用于数字 I/O 继电器模块,以添加系统控制功能。如果不需要第 6 个插槽用于控制,可以插入额外的模拟输入模块,从而将单个机箱中的输入通道数增加到 120。
福禄克 2680 系列可以扩展至数千个通道,无论您是需要速度、吞吐量、隔离准确度,还是数字 I/O 和继电器,它都可以满足您的需求。仅购买在所需的组合中需要的模块,并随着需求的增长扩展您的系统。
2680A-FAI:捕获动态过程变化的速度
当您临时需要大量信息同时仍然需要保持高精确度测量时,福禄克 2680A-FAI(快速模拟输入)是您的完美选择。2680A-FAI 模块可提供每秒超过 3,000 个通道的机箱吞吐率。特殊制造的场效应晶体管 (FET) 允许高达 +50 V 的输入,远高于 15 V 工业规范的通道至通道隔离电压,使测量更具完整性。
2680A-PAI 为要求最苛刻的工作提供高精度和高隔离度
福禄克 2680A-PAI(精确模拟输入)20 通道高精度、高隔离度模块可应付对精度和隔离要求最苛刻的工作。此模块的一些最常见的应用包括半导体温度测量、医药制造以及核电厂性能监测。2680A-PAI 模块在两个通道上提供 300 V 的隔离电压,在 18 个通道上提供 150 V 的隔离电压,以及 18 位分辨率和卓越的热电偶测量精度,所有这些都包括在一个可扩展的系统中。
2680A-FAI 和 2680A-PAI 模块均支持广泛的输入,包括直流电压、交流电压、热电阻、电阻、热电偶、热敏电阻、直流电流、交流电流以及频率。其他传感器(如载荷传感器、压力传感器和位移传感器)可以很容易地加入到测量系统中。
2680A-DIO:数字 I/O 和继电器输出增加控制
对于还需要控制功能的数据采集系统,福禄克 2680A-DIO 数字 I/O 和继电器输出模块提供 20 路数字 I/O 和 8 个硬接触 1 安培 C 型继电器。这使得每个机箱可响应各种报警或控制情形。2680A-DIO 还包括带预设开始计数功能的加/减计数器,因此所有计数并不需要都从 0 开始。
2680A-180:通用输入模块无需外部信号调节
福禄克的专利通用输入模块是一个特殊的连接器,包含在福禄克数据采集产品中,提供无可比拟的热电偶精度和兼容性以及广泛的多元化输入。通过福禄克数据采集产品中内置的信号调节,您可以轻松测量几乎任何电气或物理参数,而无需更改硬件或添加外部信号调节。您可以将直流电压、交流电压、热电偶、电流、RTD、电阻(2 或 4 线)或频率测量输入的任意组合直接连接到通用输入模块。
使用 Fluke DAQ 软件可轻松配置数据
每个福禄克 2680A 和 2686A 都配备了功能强大、高度灵活且易于使用的 Fluke DAQ 配置软件。Fluke DAQ 允许您配置 2680 系列的下列参数:
·         输入类型
·         报警
·         计算功能
·         累加器功能
·         数字 I/O
·         扫描速度
·         扫描时间间隔
·         触发类型
技术指标
通道容量(2680A 或 2686A)
每个机箱 20 到 120 个通道(6 个模拟输入模块,每个有     20 个通道)每个机箱带有一个主报警器(集电极开路输出)通信:10BaseT/100BaseT、通过 RJ45 连接器进行     TCP/IP 通信,Cat 5
数学函数
除了模拟和数字输入通道,每个系统还支持 60 个计算通道。计算包括:时间和速度、加法、减法、乘法、除法、对数、自然对数、指数、平方根、绝对值、整数函数和平均数。
测量速度 (2680A-PAI)
慢速:6 读数/秒,标称值中速:41 (50 Hz)、48 (60     Hz) 读数/秒,标称值快速:143 读数/秒,VDC 标称值,300 Ω 量程为 140 读数/秒,3 MΩ 量程为 37 读数/秒
测量速度 (2680A-FAI)
慢速:45 (50 Hz)、54 (60     Hz) 读数/秒,标称值中速:200 读数/秒,标称值快速:1000 读数/秒,标称值(对于 VDC 标称值为 5 读数/秒,300Ω 量程为 370 读数/秒,3 MΩ 量程为 44 读数/秒)
模拟到数字转换器
2680A-PAI:18 位,多斜率型2680A-FAI:16 位,多斜率型
共模抑制
2680A-PAI:AC:> 120 dB(50/60     Hz,+ 0.1     % 最大 1 kΩ 源不平衡)DC:>     120 dB2680A-FAI:AC:> 100 dB(50/60     Hz,+ 0.1     % 最大 1 kΩ 源不平衡)DC:>     100 dB
普通模式抑制
50/60 Hz 时为 50 dB,± 0.1 %
最大共模电压
2680A-PAI:300 V DC 或 v AC rms(通道 1、11);150 V dc 或 V ac rms(其他所有通道)2680A-FAI:50 V dc 或 30 V ac rms(所有通道)
累加输入 (2680A-DIO)
预先设置的起始加/减计数器,非隔离     DC 耦合,最大 + 30     V,最小 - 4 V最大数:4,292,967,295最小信号:2 V 峰值阈值:1.4 V比率:0-5 kHz(反跳关闭)迟滞:500 mV输入反跳:无或 1.66     ms
数字输入/输出:20 (2680A-DIO)
阈值:1.4 V迟滞:500 mV最大输入:+30V,最小 –4 V;非隔离的逻辑“0”输出:逻辑“0”输出:0.8 V 最大值|输出 = -1.0 mA(1     LSTTL 等效负载) 1.8 V 最大值|输出 = -20 mA 3.25 V 最大值|输出 = -50 mA 输出电压取决于外部负载 3.8 V 最小值|输出 = 0.05 mA (1 LSTTL     等效负载)
继电器 (2680A-DIO)
数量:8类型:C 型;DPST电流:1 amp,无感应操作时间:75 ms
报警联合 (2680A-DIO)
每个数字 I/O 可能会被随机分配为数字输入、状态输出或报警输出(与任何输入通道或通道相关)
触发输入
最小脉冲:5 μs最小延迟:100 ms输入“高”:2.0 V 最小值,7.0 V 最大值输入“低”:-0.6 V 最小值,0.8 V 最大非隔离值,触点闭合且与 TTL 兼容
时钟
对于 0 °C 至 50 °C,精确到 1 分钟/月内
