--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
805內容 |  20w+浏览量  |  33粉丝
--- 产品详情 ---
日本Hioki日置PW3337,PW3336,PW3335 数字功率计
特征:
兼容服务器功耗的SPECpower基准测试
SPECpower 是标准性能评估公司的注册商标
测量直流、单相2线转三相4线3通道输入
用于电机、逆变器、功率调节器、电源和其他设备的开发和生产
±0.1 % 的高精度基本精度
0.1 Hz 至 100 kHz 或直流的宽频率带宽
高达 65 A 的直接输入大电流测量
符合 IEC 61000-4-7 的 50 次谐波测量
高精度测量,即使在低功率因数的情况下也适用于变压器和电机的空载测试
内置外部传感器输入端子,可测量高达 5000 A 的交流电
同步多达 8 个单元以进行多单元测量
Hioki PW3337 功率分析仪测量所有电气设备的功率,从单相设备(如电池驱动设备和家用电子产品)到工业用途和三相电气设备,通过 3 个输入通道。功率计提供从直流到逆变器频率的覆盖范围,支持高达 1000 V 的电压。
大电流测量的测量精度保持不变
对于直接输入高达 65 A 的电流,精度是有保证的。PW3337 还可以使用可选的电流传感器测量超过 65 A 的大电流。由于分流电阻器自热,直接输入功率计在输入大电流时通常会表现出精度下降。但是,PW3337 通过 DCCT 设计降低了输入电阻,几乎消除了此类精度下降。
同时处理功率数据和所有谐波数据
所有数据,包括 RMS 值、平均值、DC 分量、AC 分量、基波分量、谐波测量和积分测量,都在内部并行处理。无需根据您是希望获取功率数据还是谐波数据来切换模式 - 只需切换显示即可真正同时获取测量值。此外,PC 通信软件可用于捕获测量数据,包括来自多个同步仪器的数据。
