ST-B100系列工业数显压力变送器 LED数显压力变送器 2088壳体压力变送器
型号: ST-B100系列
--- 产品参数 ---
公司logo
长沙晟思特电子科技有限公司
8內容 |  3.8k浏览量  |  6粉丝
--- 产品详情 ---
数显压力变送器该系列采用多种芯体并存工艺满足客户实际需求适用行业工况,产品内置高性能数字电路,针对射频,电磁干扰,浪涌电压工况精心设计,智能数字温度补偿,解决传感器零漂现象及环境适应性。
产品图片
产品名称
工业数显压力变送器
工业数显压力变送器
工业数显压力变送器
工业数显压力变送器
产品型号
ST-B100
ST-B101
ST-B102
ST-B103
测量介质
气体,液体及蒸汽
气体,液体及蒸汽
气体,液体及蒸汽
气体,液体及蒸汽
压力类型
绝压、表压
绝压、表压
绝压、表压
绝压、表压
量程(MPa)
-0.1~100之间任选
-0.1~100之间任选
-0.1~70之间任选
-0.1~60之间任选
输出信号
4〜20mA
4〜20mA+HART
4〜20mA、0~5V、0~10V
4〜20mA、0~5V、0~10V
4〜20mA、0~5V、0~10V
PNP/NPN继电器(常开/常闭)
供电电压(VDC)
24VDC(10-32VDC)
24VDC(10-32VDC)
24VDC(10-32VDC)
24VDC(10-32VDC)
综合精度(±)
0.25%FS/0.5%FS
0.25%FS/0.5%FS
0.25%FS/0.5%FS
0.25%FS/0.5%FS
长期稳定性(±)
0.1%FS/0.2%FS年
0.1%FS/0.2%FS年
0.1%FS/0.2%FS年
0.1%FS/0.2%FS年
温度补偿
-20℃~80℃
-20℃~80℃
-10℃~70℃
-10℃~70℃
工作介质温度
-20℃~85℃
-20℃~85℃
-10℃~80℃
-10℃~80℃
工作环境温度
-10℃~60℃
-10℃~60℃
-10℃~60℃
-10℃~60℃
安全过载压力
200%FS (2倍满量程)
200%FS (2倍满量程)
200%FS (2倍满量程)
200%FS (2倍满量程)
破坏压力
500%FS (5倍满量程)
500%FS (5倍满量程)
500%FS (5倍满量程)
500%FS (5倍满量程)
冲击(11ms)
100g
100g
100g
100g
接液材料
304、316或316L不锈钢
304、316或316L不锈钢
304、316或316L不锈钢
304、316或316L不锈钢
防护等级
IP65
IP65
IP65
IP65
连接方式
M20X1.5、 G1/4、NPT1/4
G1/2外螺纹或定制
G1/2外螺纹或定制
M20X1.5、 M14X1.5、 G1/4
G1/2外螺纹或定制
M20X1.5、M14X1.5, G1/4外螺纹或定制
电气输出引线
2088壳体引线
2088壳体引线
数显插头引线
M12连接器
产品图片
产品名称
工业数显压力变送器
工业数显压力变送器
工业数显压力变送器
产品型号
ST-B104
ST-B105
ST-B106
测量介质
气体,液体及蒸汽
气体,液体及蒸汽
气体,液体及蒸汽
压力类型
绝压、表压
绝压、表压
绝压、表压
量程(MPa)
-0.1~100之间任选
-0.1~100之间任选
-0.1~100之间任选
输出信号
4〜20mA、0~5V、0~10V
继电器(常开/常闭)
4〜20mA、0~5V、0~10V
继电器(常开/常闭)
4〜20mA、0~5V、0~10V
继电器(常开/常闭)
供电电压(VDC)
24VDC(10-32VDC)
24VDC(10-32VDC)
24VDC(10-32VDC)
综合精度(±)
0.1%FS/0.25%FS/0.5%FS
长期稳定性(±)
0.1%FS/0.2%FS年
0.1%FS/0.2%FS年
0.1%FS/0.2%FS年
温度补偿
-20℃~80℃
-20℃~80℃
-20℃~80℃
工作介质温度
-20℃~85℃
-20℃~85℃
-20℃~85℃
工作环境温度
-10℃~60℃
-10℃~60℃
-10℃~60℃
安全过载压力
200%FS (2倍满量程)
200%FS (2倍满量程)
200%FS (2倍满量程)
破坏压力
500%FS (5倍满量程)
500%FS (5倍满量程)
500%FS (5倍满量程)
冲击(11ms)
100g
100g
100g
接液材料
304、316或316L不锈钢
304、316或316L不锈钢
304、316或316L不锈钢
防护等级
IP65
IP65
IP65
连接方式
M20X1.5、M12X1, G1/4、
G1/2外螺纹或定制
G1/2外螺纹或定制
G1/2外螺纹或定制
电气输出引线
直接引线
直接引线
直接引线
