横河Yokogawa WT310E,WT332E 数字功率计
Yokogawa WT332 数字功率计在紧凑而强大的仪器中提供宽电流输入范围、快速显示和快速数据更新率。高性能和可靠的功率测量使其成为从生产线到研发应用的众多行业的首选功率计。
Yokogawa WT332 数字功率计的特性和规格包括:
特征:
高性能和可靠性:
读数的 0.1% 的基本精度
低电流测量
宽电流输入范围
标准 USB、GP-IB 或 RS-232(可选)和以太网(可选)
同时测量所有参数:
测量所有交流和直流参数
在不改变测量模式的情况下同时测量谐波和进行积分
使用WTViewrFreePlus软件监控和保存参数
快速显示和数据更新率:
在测试程序中提供较短的节拍时间
所有输入范围的基本测量精度一致
方便的测量功能:
最大值保持功能:允许保持 RMS/PEAK 电压和电流的有功功率、无功功率和视在功率的最大值
线路滤波器和频率滤波器功能:滤除基波测量中不需要的噪声和谐波成分
规格:
输入元素:2
输入端子类型:
电压:插入式端子(安全端子)
电流:直接输入:大接线柱
输入格式:
电压:通过电阻分压器浮动输入
电流:通过分流器浮动输入
测量范围:
电压:
波峰因数 3:15V/30V/60V/150V/300V/600V
波峰因数 6:7.5V/15V/30V/75V/150V/300V
当前的:
直接输入:
波峰因数3:0.5A/1A/2A/5A/10A/20A
波峰因数6:0.25A/0.5A/1A/2.5A/5A/10A
外部电流传感器输入(/EX1、/EX2):
波峰因数 3:
EX1:2.5V/5V/10V
EX2:50mV/100mV/200mV/500mV/1V/2V
波峰因数 6:
EX1:1.25V/2.5V/5V
EX2:25mV/50mV/100mV/250mV/500mV/1V
输入阻抗:
电压:
输入电阻:约 2兆欧
输入电容:约。13 pF 与电阻并联
当前的:
直接输入:
输入电阻:约 6兆欧
输入电感:约 1uH与电阻串联
外部电流传感器输入(/EX1):
波峰因数 3:2.5V/5V/10V
波峰因数 6:1.25V/2.5V/5V
输入电阻:约 100kΩ
外部电流传感器输入(/EX2):
波峰因数 3:50mV/100mV/200mV/500mV/1V/2V
波峰因数 6:25mV/50mV/100mV/250mV/500mV/1V
输入电阻:约 20kΩ
一般规格:
额定电源电压:100 VAC 至 240 VAC
允许的电源电压范围:90 VAC 至 264 VAC
额定电源频率:50/60 Hz
允许的电源电压频率范围:48 Hz 至 63 Hz
最大功耗:70VA
电池备份:设置参数用锂电池备份
