--- 产品参数 ---
公司logo
中图仪器
2.8k內容 |  99w+浏览量  |  64粉丝
--- 产品详情 ---
中图仪器轮廓度表面形貌测量仪操作便捷,功能广泛,可对各种工件轮廓的几何参数进行测量,可评定的表面轮廓参数包括:角度、半径、坐标、距离、圆、圆截面,确定各个点、相交各点、坐标轴、直线、垂直线、圆和圆截面,可对轮廓进行直线度、圆度分析等;并可同时实现:
1.建立回归直线和圆形;
2.建立点、交点、自由点、中心店、*高点和*低点;
3.建立坐标系统;
4.计算半径、距离、角度、坐标及线性偏差;
5.实际值与标称值比较;
6.测量程序自动运行。
产品功能
1、轮廓度表面形貌测量仪一次测量可同时评定粗糙度及轮廓参数,显示Ra参数和Pt参数;
2、表面粗糙度评定: R参数、P参数、W参数等多参数评定;
3、表面轮廓评定:评定半径、角度、距离、坐标、圆、圆截面;确定各个点、相交各点、坐标轴、直线、垂直线、圆和圆截面,可对轮廓进行直线度、圆度、轮廓度分析等;
4、形状误差测量:非球面形状误差测量、直线形状误差测量、弧面形状误差测量;
轮廓参数
测量范围:X轴:0-100mm;Z轴0-300mm;
分辨率:0.1nm
测量精度:角度精度:≤1’;Z1轴轮廓精度:≤±(0.5+0.06H)μm
扫描速度(扫描轴):0.05~5mm/s
直线度(扫描轴):≤0.2μm/50mm,≤0.3μm/100mm
测量力:约3~4mN
爬坡能力:上坡77º,下坡88º
粗糙度参数
适用Ra测量范围:Ra0.05μm~Ra12.5μm
示值误差:Ra: ≤±(4nm+2.0%A)(A:测量Ra标称值)
重复性(1δ):1δ≤1nm(0.1-0.2μm方波粗糙度样块、标准台阶块)
仪器尺寸(长×宽×高):600×350×850(mm)
仪器总重量:约95Kg
中图仪器轮廓度表面形貌测量仪超高精度衍射光学测量系统,具有12mm~14mm以上的大量程粗糙度测量范围,分辨率达到1nm或更高。一次测量同时评定轮廓和粗糙度参数。可广泛应用于精密机械加工、汽车、轴承、机床、模具、精密五金、光学加工等行业。该仪器可以对零件表面的轮廓度、波纹度、粗糙度实现一次扫描测量,尤其是大范围曲面、斜面进行粗糙度检测,如圆弧面和球面、异型曲面进行多种粗糙度参数、微观轮廓度参数的测量。同时仪器还可对各种精密零件轮廓度、波纹度进行测量,对形状参数进行分析。
