XX1007-QT
加倍器
MACOM 的 13.5-17.0 / 27.0-34.0 GHz GaAs MMIC 倍频器将增益级、无源倍频器和驱动放大器集成到单个设备上。XX1007-QT 具有自偏置架构,仅需要单个正电源 (+5V),并且集成了片上旁路和隔直电容器,无需任何外部组件。该器件采用 MACOM 的 GaAs PHEMT 器件模型技术,并基于电子束光刻以确保高重复性和均匀性。XX1007-QT 集成了 ESD 保护结构,采用低成本 3x3mm QFN 封装。该器件非常适合毫米波点对点无线电、LMDS、SATCOM 和 VSAT 应用。
加倍器
特征
- 集成增益、倍增器和驱动级
- 符合 RoHS* 标准
- 260°C 回流兼容
- 3x3mm QFN 封装
- 100% 射频、直流和输出功率测试
- 片上 ESD 保护
- 35.0 dBc 基本抑制
- +20.0 dBm 输出饱和功率
- 集成旁路电容
- 单正电源,+5V
产品规格
零件号
XX1007-QT
加倍器
最小输入频率(MHz)
13500
最大输入频率(MHz)
17000
最小输出频率(MHz)
27000
最大输出频率(MHz)
34000
输入功率(dBm)
8.0
乘数
2个
包裹
3mm PQFN-16LD
包裹类别
塑料表面贴装
