产品特点:
四象限输出,用于驱动容性负载
闭环系统实现高精度
短路保护,用于设备保护
全固态设计,免维护运行
直流稳定的可编程电源应用
低输出噪声,提供高精确的输出
应用领域:
铁电测试仪,压电元件和压电(铁电)材料极化,静电偏转,电泳法,电流变液,电光调制,材料极化,交流或直流偏置,离子束转向,粒子加速器,质谱仪,材料表征,铁电体,大气等离子,介电势垒放电。
特性说明:
输入电压:220AC±10%
输入电流:3A
输出电压:0 ~±10kvDC or peak AC
输出电流:0 ~±10mADC or 40mA peak AC for 1 ms
输入阻抗: 20kΩ
直流电压增益:1000V /V
直流电压增益精度:比满量程的0.1%更好
直流失调电压:小于±2V
输出噪声:小于0.5V rms
转换速率:大于700 V /μs(一般为10%至90%)
大信号带宽
直流到大于9.5khz(1%失真)
直流至19.5kHZ(-3分贝)
小信号带宽(3 db):DC到大于60khz
稳定度:小于50ppm /hr,非累积性
温度系数:低于25ppm /°C
工作温度:温度0°C至40°C(32°F至104°F)
工作湿度:相对湿度85%,无冷凝
最高海拔:海拔2000米(6561.68英尺)
外形尺寸:190 mm H x 432 mm W 417 mm D(10.4H x 19” W x 25” D)
重量:14.9kg
电压显示
显示比例:1000:1
直流精度优于全量程的0.1%
直流失调电压小于±2.5 mV
输出噪声小于10mv均方根
输出阻抗47Ω
电流显示
显示比例:0.025 V / mA
直流精度大于满量程的0.5%
失调电压小于±10 mV
输出噪声小于30mv
输出阻抗47Ω
