①快速识别问题:
采用真160 × 120(19,200像素)红外相机,可测量从-25℃至1030℃的温度范围
②生成清晰的红外图像
通过在镜头上安装高温滤光片来更快地诊断高温目标上的问题,从而生成详细的图像。
③在严苛环境中安心工作
使用由IP54外壳保护的便携式工具在安全距离内测量高温物体(如玻璃熔炉)。
产品型号 | TG297 |
精度 | 温度为50℃至100℃的情况下,±1.5℃; |
温度为-25℃至50℃和100℃至380℃的情况下,±3℃ | |
探测器类型 | 焦平面阵列(FPA),非制冷型微测辐射热计 |
视场角(FOV) | 57°× 44° |
红外分辨率 | 160×120像素 |
激光 | 1类激光指示温度测量区域;通过按钮激活 |
对象温度范围 | -25℃至1030℃ |
热灵敏度/NETD | <70mK |
保修 | 整机2年,探测器10年(需要注册 |
内置照明器LED | 100流明,6500 K照明灯 |
FLIR Tools | 兼容 |
测量数据 | |
热像仪尺寸(长/宽/高) | 210 × 64 × 81 mm |
热像仪重量(含电池) | 0.394 kg |
保护玻璃材质 | 光学级硅酮 |
显示屏 | 320×240像素,2.4英寸彩色液晶显示屏 |
测量与分析 | |
中心点 | 支持 |
红外温度分辨率 | 0.1℃ |
红外测温仪测量值采集 | 连续扫描 |
语言 | 简体中文、英语、日语、韩语等12国语言 |
设置命令 | 本地化单位调整、语言、日期和时间格式 • 屏幕亮度(高、中、低) • 图库,删除图像 |
点温仪 | 中心点测温开启/关闭 |
成像与光学 | |
内置数码相机 | 支持 |
调色板 | 铁红色,彩虹色,白热,黑热,极光色,熔岩色 |
探测器像素间距 | 12 µm |
数字图像增强 | 支持 |
调焦 | 免调焦 |
图库 | 支持 |
图像调节 | 自动 |
图像频率 | 8.7 Hz |
图像模式 | MSX®(多波段动态成像) • 带温度读数的可见光图像 |
最小焦距 | 0.3 m |
最小测量距离 | 0.26 m |
波长范围 | 7.5 - 14 µm |
数码相机分辨率/视场角(FOV) | 200万像素(1600 × 1200像素),71° * 56° FOV |
存储介质 | |
图像存储容量 | 4GB内存,可存储多达50,000张图像 |
内存类型 | 内置 |
图像保存格式 | JPEG |
电源 | |
电池工作时间 | 5小时连续扫描,激光开启情况下为4.5小时 |
电池类型 | 可充电锂离子电池 |
电池电压 | 3.7 V |
充电系统 | 直充 |
充电温度 | 0℃至45℃ |
充电时间 | 4小时充电90%,6小时充电99% |
电源管理 | 可调节:关闭,5分钟,15分钟,30分钟 |
电池充电寿命 | 最少30天 |
连接与通信 | |
接口 | USB 2.0,蓝牙 |
