MAMX-011021是高 IP3 混频器,5 - 33 GHz
型号: MAMX-011021
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  26w+浏览量  |  63粉丝
--- 产品详情 ---
MAMX-011021
这种无源混频器“引擎”专为更线性的应用而设计,例如高比特率发射器和接收器。该混频器集成了单端冷 FET 结构和双工器,转换损耗约为 9 dB,具有 +22 dBm IIP3。该器件可用于上边带或下边带配置中的上变频或下变频。这些混频器中的两个可以在正交配置中用作镜像抑制混频器。可将正偏置电压 (<1v) 施加到 LO 或 Vg (opt) 引脚以降低 LO 驱动要求。Vg 引脚在内部被旁路。还可以将正偏置电压 (<1v) 施加到 IF 引脚以优化器件线性度。该混音器适用于 P2P、卫星通信和 LAN 等更高数据速率的系统。
特征
  • 无源混频器
  • 本振频率:3-39 GHz
  • 射频频率:5-33 GHz
  • 高 IIP3:+22 dBm
  • 转换损耗:9 dB 典型值
  • 无铅 1.5x1.2mm 6 引脚 TDFN 封装
  • IF 频率:DC-5 GHz
  • 符合 RoHS* 标准且兼容 260°C 回流焊
  • 无卤“绿色”模塑料
产品规格
零件号
MAMX-011021
最小频率,RF/LO(MHz)
5000.00
最大频率,RF/LO(MHz)
33000.00
最小频率,IF(MHz)
0.00
最大频率,IF(MHz)
5000.00
转换损耗(dB)
9.00
IIP3(分贝)
23.00
包裹
1.5x1.2mm 6 引脚 TDFN
包裹类别
塑料表面贴装
ROHS指令
是的
MA4L011-1088              MA4L011-134                  MA4L011-137
MA4L011-186               MA4L011-30                   MA4L011-31
MA4L011-32                MA4L021-1056                 MA4L021-120
MAMX-011088-DIE          MAMX-011066                 MAMX-011075
MAMX-011035              MAMX-011054                 MAMX-011036
MAMX-011023              MAMX-011022                 MAMX-011021
