MAMX-011009是次谐波泵浦混频器
型号: MAMX-011009
--- 产品参数 ---
公司logo
深圳市鑫琅图科技有限公司
4.4k內容 |  26w+浏览量  |  63粉丝
--- 产品详情 ---
MAMX-011009
次谐波泵浦混频器
MAMX-011009 是一款无铅 1.5 x 1.2 mm TDFN 表面贴装塑料封装次谐波混频器。不需要偏置,尽管 IF 端口上的直流偏置可以提高性能。MAMX-011009 可用于上变频或下变频。该混频器集成了一个 180° 平衡二极管拓扑结构,允许以 ½ 混频 LO 频率注入 LO。这改进了 LO 隔离并简化了系统要求。作为下变频混频器使用时,可将14~32GHz的射频端口信号转换为DC~7GHz的中频端口信号。当用作上变频混频器时,它可以将中频端口信号从直流到7 GHz 转换为14 到32 GHz 的射频端口信号。在任一模式下,4 至 20 GHz 的 +15 dBm LO 信号以 ½ 混频产物驱动频率转换。典型的转换损耗为 11 dB,2xLO 和 3xLO 隔离通常大于 50 dB。典型输入 IP3 大于 +12 dBm。
次谐波泵浦混频器
特征
  • 向上或向下混频器
  • 本振频率:4 - 20 GHz
  • 射频频率:14 - 32 GHz
  • 2xLO 和 3xLO 抑制:50 dB
  • 低转换损耗:11 dB
  • 无卤“绿色”模塑料
  • 无铅 1.5x1.2 mm 6 引脚 TDFN 封装
  • IF 频率:DC - 7 GHz
  • RoHS* 投诉
  • 260°C 回流兼容
产品规格
零件号
MAMX-011009
次谐波泵浦混频器
最小频率,RF/LO(MHz)
14000.00
最大频率,RF/LO(MHz)
32000.00
最小频率,IF(MHz)
0.00
最大频率,IF(MHz)
7000.00
转换损耗(dB)
10.00
IIP3(分贝)
13:00
包裹
1.5X1.2mm TDFN-6LD
包裹类别
塑料表面贴装
ROHS指令
是的
MA4L011-186               MA4L011-30                   MA4L011-31
MA4L011-32                MA4L021-1056                 MA4L021-120
MAMX-011088-DIE          MAMX-011066                 MAMX-011075
MAMX-011035              MAMX-011054                 MAMX-011036
MAMX-011023              MAMX-011022                 MAMX-011021
MAMX-011009              MC2707                       MY82
