MAPDCC0011
2种方法
MACOM 的 MAPDCC0011 是一款基于 IC 的单片功率分配器,采用 MACOM 的 GMIC 技术,采用低成本 SOT-26 塑料封装。这种 2 路功率分配器非常适合需要小尺寸、低插入损耗、出色的相位/幅度跟踪和低成本的应用。典型应用包括个人通信系统和其他通信应用,其中尺寸和 PCB 空间非常宝贵。提供磁带和卷轴。MAPDCC0011 采用无源集成电路工艺制造。该工艺采用全芯片钝化以提高性能和可靠性。
2种方法
特征
- 小尺寸和薄型
- RoHS* 合规版本 DS52-0008
- 260°C 回流兼容
- 无卤“绿色”模塑料
- 100% 雾锡电镀铜
- 无铅 SOT-26 封装
- 1 瓦功率处理
- 典型隔离度:15 dB
- 典型插入损耗:0.6 dB
- 行业标准 SOT-26 SMT 塑料封装
应用
- 航天与国防
- 主义
产品规格
零件号
MAPDCC0011
2种方法
75 欧姆
不
最小频率(MHz)
824
最大频率(MHz)
960
通道数
2个
幅度平衡(dB)
0.10
包裹
SOT-26
包裹类别
塑料表面贴装
MAPDCC0020 2090-6814-00 DSS-327-PIN
2089-6408-00 MAPD-008957-CT0012 DS-331-PIN
DSS-113-PIN DS-328-PIN DS-808-4N
ESSMJ-2-12-75 H-8-4-SMA T-1000-BNC
THV-50-N MACPES0045 MAPDCC0011
MACPES0026 MAPDCC0017 2089-6203-00
MAPD-009918-C209C0 MTV-50-PIN MAPDCC0006
DS-117-PIN DS-332-PIN 2089-6206-00
