原装二手安捷伦Agilent53220A频率计数器
型号: 53220A
--- 产品参数 ---
查看更多参数
公司logo
深圳市智达仪器有限公司
805內容 |  16w+浏览量  |  30粉丝
--- 产品详情 ---
Agilent 53220A、Keysight 53220A、HP 53220A通用频率计数器/定时器,350 MHz
频率计数器在研发和制造中都依赖于最快、最准确的频率和时间间隔测量。Keysight 53220A(安捷伦)通用频率计数器/定时器扩展了这一期望,可为您提供最多的信息、连通性和新的测量功能,同时继续在已经可靠的速度和准确性的基础上继续发展。
Agilent 53220A 通用频率计数器/定时器的特性和规格包括:
两个 350 MHz 输入通道,外加可选的第三个通道(6 GHz 或 15 GHz)
12 位/秒分辨率,100 皮秒时间间隔分辨率
LXI-C/LAN 和 USB 标准,GPIB 可选
内置数学分析和颜色、图形显示(趋势图和直方图)
可选:锂离子电池
输入特性:
通道 1 和 2:标准,DC - 350 MHz
标准输入:
频率范围:
直流耦合:直流 (1 mHz) 至 350 MHz(2.8 ns - 1000 秒)
交流耦合 50 O 或 1 MO:10 Hz - 350 MHz
输入:
连接器:前面板 BNC(f)
输入阻抗(典型值):可选 1 MO ± 1.5% 或 50 O ± 1.5% ||
输入耦合:可选择直流或交流
输入滤波器:可选择 100 kHz 截止频率低通 10 Hz(交流耦合)截止频率高通滤波器
振幅范围:
输入范围:±5 V (±50 V) 满刻度范围
灵敏度(典型值): DC - 100 MHz:20 mVpk > 100 MHz:40 mVpk
噪声:500 µVrms(最大值),350 µVrms(典型值)
输入事件阈值:
阈值电平:±5 V (±50 V),步长为 2.5 mV (25 mV)
噪声抑制:可选择开/关
斜率:可选择正或负
自动缩放:获取电流测量通道的信号,选择量程(5 V 或 50 V),将自动电平设置为 50%
自动水平:可选择开或关:
开:设置自动电平(Vpp 的百分比)操作
每次 INIT 或超时后发生一次
测量信号 Vpp 并将触发电平设置为 50%
关闭:可选择的用户设置电平(伏特)
自动电平的最小信号频率:用户可选择:慢速:50 Hz;快速:10 ​​kHz
自动电平的最小信号:300 mVpp
最大输入:
50 O 伤害等级:1 W
50 O 保护阈值:不会在低于 7.5 VpK 时激活 50 O 内部终端通过切换到 1 MO 自动保护
1 MO 伤害等级:
直流 - 5 kHz:350 Vpk(交流 + 直流)
5 kHz - 100 kHz:线性降额至 10 Vpk (AC + DC)
 >100 kHz:10 Vpk(交流 + 直流)
一般特征:
预热时间:45分钟
显示屏:4.3" 彩色 TFT WQVGA (480 x 272),LED 背光
U 盘:FAT、FAT32
编程语言:
SCPI:532xx 系列和 53131A/53132A/53181A 系列兼容模式
编程接口:
LXI-C 1.3:10/ 100/ 1000 LAN(LAN 套接字和 VXI-11 协议)
USB 2.0设备端口:USB2.0(USB-TMC488协议)
GPIB 接口(选件 400):GPIB(IEEE-488.1、IEEE-488.2 协议)
Web 用户界面:LXI C 类兼容
